задний привод зело неудобен
yv88
Сообщение yv88 »
только дорогу намочит - или газку поддашь с места , а особенно если и то и другое - одно колесо шлифует - попу тащщит. по асфальту да летом ездить на полном вроде как нельзя... ккто как борется с этим ?
либо
у меня что то неисправно
либо
резина гавно ( данлоп грандпик дс 2, по идее зима но уже потерта весьма = лето)
либо
мириться и забить ?
на других машинах ( полный привод, передний привод ) такого не замечено
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
Нормально для незагруженной чебурашки... тут или забить, или стиль менять на более размеренный.
У мну шоссейка, почти слики, если дуркануть... кикдаун со сфетофора на сухом асфальте (по прямой) - оба задних в букс метров так на 30-40, :), если газ раньше не сбросить.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
idled
Сообщение idled »
yv88 писал(а):на других машинах ( полный привод, передний привод ) такого не замечено
Че эт за машины если с пробуксовкой с места уйти не могут :D , вот жуниор эт машина, а ты неудобство... :lol:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
yv88
Сообщение yv88 »
так вбок тащщыт :sad:
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
смирись и забей :D так точно проще будет. у меня такая же фигня происходит, привык уже.
Pajero Junior 1996 г.
yv88
Сообщение yv88 »
вчера вообще жесть была
прошла поливалка ночью, дорогу смочила
стою
c_u_r_e писал(а):Откуда: Екатеринбург
малышева - р люксембург в сторону упи по малышева, 2 часа ночи самое топ огонять ( забыл что ен спринтере а на джунике, спать хотел ) стоим 3 машины , зеленый, тапка в пол
акпп
1я передача 30 км ч шлифует проехал 1 м
2я передача 50кмч проехали еще 3 м
3я жопу понесло в бок!!!!!!!
отпускаю тапку
стреляет вперед
страшно ппц, на спидометре уже хз сколько а машина вбок едет больше чем вперед
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
c_u_r_e
Сообщение c_u_r_e »
ну дык Джуник-то всяко не гоночная машинка. на ём нужно ездить солидно, размеренно, только иногда тапку впол - когда из ряда в ряд надо перестроиться в освободившуюся дырку :D
yv88
Сообщение yv88 »
так ясен пень
чтобы в поворот войти - нужно остановиться перед поворотм :-D
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
yv88
может резину стоит поменять? :)
Toyota CAMI 02 1.3
yv88
Сообщение yv88 »
вполне возможно, о том и спрашиваю
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
Glukc
Сообщение Glukc »
у меня стоял вроде данлоп вранглер, лысый как коленка, такая ужасная резнина, еще главное широкая очень, поставил федиму муд, прям небо и земля, стало очень классно.
Toyota CAMI 02 1.3
risfek
Сообщение risfek »
yv88 писал(а):а особенно если и то и другое - одно колесо шлифует - попу тащщит
блин даже не знаю, как бы это ощутить :)
у меня похоже дури не хватает в машинке, хотя 100-120 едет.
разгоняется очень плавно. кикдауна нет похоже вообще :(
при 30 км/ч динамика разгона лучше чем при старте
теперь, после ваших постов у меня опять подозрения возникли :)
jr, 95
yv88
Сообщение yv88 »
risfek писал(а):разгоняется очень плавно. кикдауна нет похоже вообще
1) поменять фильтры топливный и воздушный
2) хотя бы частично поменять масло в акпп
3) поменять лямбду ( в россии лямбду необходимо менять каждые 50 000 км, а если хреновая лямбда - то чаще)
4) под капотом идет тросик от педали газульки к маятнику дроссельной. он растягивается, теперь открываю секрет человеков работающих в сервисе - приезжает чел - машина не едет
берешь ему этот тросик натягиваешь втираешьч енибудь умное про настройку и чиповку берешь денег сколь совесть позволит и все довольны
а по сути выбираешь пустой ход газульки
кикдаун должен быть.
его не может не быть.
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
yv88
Мну вот что подумкалось...
В букс всегда только какое-то одно заднее идет?
Например левое... посмотри правая сторона не осажена, хотя почти на всех бывает 1-1.5см (5-7мм по пружинам под одной нагрузкой), например если за счет пружины передней правой стойки - диагональ разгружается, а если один в салоне то еще сильнее, как раз левое заднее и ненагружено получается.
зы: а вообще мешок цемента на заднюю полку, еще и сместить влево немного, думаю должно хватить... :).
ззы: на своем сразу подложил шайбы из 7мм транспортерки под чашку R стойки и под RR пружину.
Glukc
Сообщение Glukc »
yv88 писал(а):
risfek писал(а): 4) под капотом идет тросик от педали газульки к маятнику дроссельной. он растягивается
хороший совет! Спасибо!подтянул, стало гораздо лучше :)
Toyota CAMI 02 1.3
risfek
Сообщение risfek »
yv88 писал(а): 1) поменять фильтры топливный и воздушный
Воздушный менял месяц назад
топливный 20000 проехал.
yv88 писал(а): 2) хотя бы частично поменять масло в акпп
менял полностью полгода назад
кстати, регламент у замены масла в коробке какой...
масло вроде чистое, пахнет маслом :)
yv88 писал(а): 3) поменять лямбду ( в россии лямбду необходимо менять каждые 50 000 км, а если хреновая лямбда - то чаще)
Хы, с зарплаты :)
yv88 писал(а): 4) под капотом идет тросик от педали газульки к маятнику дроссельной. он растягивается
а за это ваще спасибо..., думаю не только от меня...
как холостые при этом себя поведут?
сколько его тягать нада?
у меня оборотов то до красной зоны долетает стрелка, а рывка при этом нет... на каких оборотах он должен кикнуться?
jr, 95
yv88
Сообщение yv88 »
че с зарплаты то она если однопроводная стоит 500 руб
код по ngk 1951
тросик - просто выбрать провис .. т.е. свободного хода у него быть не должно, но и дроссельная должна быть закрыта когда машина заглушена
хх и прочее не зависят от этого, эффект просто как будто убрали коврик из под педали
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Свободный ход пропал и всё. Привыкаю, наверное обратно слабину дам, неудобно.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
