Стоимость замены цепи на 4м41
Добавлено: 17 июн 2008, 12:59
Dmitrydv
Подскажите сколько стоит поменять цепь на 4м41.Благодарен всем откликнувшимся.
Добавлено: 18 июн 2008, 00:52
Dmitrydv
Спасибо всем, завтра уже меняю, цена не имеет значения.
Добавлено: 18 июн 2008, 21:38
Кирьян
Dmitrydv писал(а):Спасибо всем, завтра уже меняю, цена не имеет значения.
По чём меняешь и где?
Добавлено: 18 июн 2008, 21:48
Dmitrydv
Кирьян писал(а):По чём меняешь и где?
В Питере.С подрывом поддона за 10 тыс
Добавлено: 22 июн 2008, 16:51
*Teo*Nick
Звонил в один из достойных Московских сервисов, там мне озвучили сумму в 30 000. Но деваться не куда придется ехать туда. Я вот просто не понимаю откуда такая разница.
Добавлено: 22 июн 2008, 17:55
Dmitrydv
Прежде чем платить 30-ку разберитесь как вам будут менять.
Варианты замены:
1. "Змейкой" - те расклепывают цепь старую и сцепляют с новой далее протягиевают и соеденяют.
2. Со снятием паддона.
3. Снимают паддон и головку
Последний вариант самый дорогой(правильный по технологии) и трудоемкий. В первом варианте есть вероятность порыва цепи нарушая ее заводскую заклепку. Второй вариант требует более тщательного и щипетильного отношения к сборку, тк есть вероятность плохой посадки крышки на герметик и дальнейшее подтекание масла.
Есть конечно четовертый вариант но он для профессионалов- без снятия поддона и головки.
