вал верхнего рычага - это он?
Beretik
Сообщение Beretik »
планирую в обозримом будущем перетряхивать ходовку, соответственно подыскиваю запчасти...
имеется вот такая штука от Галлопера:
ВАЛ РЫЧАГА ВЕРХНЕГО Код товара: MB109-539. По этому коду в екзисте бьется Шток крепления верхнего рычага Mitsubishi MB 109539. В то же время по схемам в екзисте вал отдельно не указывается, там идет только рычаг в сборе...
Вопрос: а подойдет ли? :)
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
У галлопера передние рычаги другие (это же паджеро-1), более короткие и конструкция другая, шкворня там и запрессовывающиеся в рычаг шаровые.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Валы от старых, валявших в гараже верхних рычагов Паджеро 2, подошли товарищу на Теракэн. :)
А от верхнего рычага (новый от П-1, тоже валяется в гараже - кому подарить?) на Теракэн по размерам не подошел.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Ermakoff
Кубик, так и на галлопер ставят от П-2 рычаги, подкладывая много развальных шайб, а вот обратная замена - не получится :)
