				Новая беда - тряска на скорости от 80 до 100 км час.
				Добавлено: 19 июн 2008, 19:53
				 Минскийпарень
				Как то пытался поднять тему о том, что при движании дребезжит второй ряд сидений. Но мне нало кто чем помог. А вот теперь эта же болезнь проявилась в новой форме. Как оказалось дребезг идет от вибрации в задней части кузова. Ощущение, что за фаркоп кто-то машину переодически держит и она тарабанит колесами на месте. А сегодня летел по кольцевой с 80 км/ч начало так колбасить трясет машину сильно. Жму на газ чтобы скоростью вибрацию погасить, а машина вообще не реагирует. Жму на газ а она застыла на между 2-3 тысячами оборотов.  Я тоже было подумал - дисбаланс колес , там от грязи или диски кривые , но .....как трогаешся с места ....тоже самое ...будто машина с прицепом или кого на буксире тяну.
На прошлом посещении СТО видел что начали подтекать амортизаторы. Неуже ли от Амов такая тряска .....
Читал , что у человека было аналогичное , но сейчас хотел найти его пост и не нашел. В общем дребезг второго ряда сидений моих от траблов описанных выше.  Буду искать , как сделаю отпишу. Пробелмы у нас общие ...но если кто в курсе подскажите. Чтобы время экономить.
				Добавлено: 20 июн 2008, 00:02
				 Vadius
				Может это коробка?!! Включи полный привод, попробуй проехаться...
				Добавлено: 20 июн 2008, 10:37
				 хан-м
				А может заднии подушки(опоры) крепления раздатки? У меня на Прадике такое было.
				Добавлено: 23 июн 2008, 22:23
				 Минскийпарень
				В общем кому интересно. По поводу тряки - это диски ( сделал балансировку и вопрос отпал) По поводу затруднения разгона после 80 км в час это свечки и высоковольтные провода. Показал компьютерный диагноз - замена. Говорят у всех подобные проблемы с проводами и свечами. Обещают, что машина станет порезвее и будет уверенно разгонятся. Поменяю - отпишусь. Провода советовали ставить оригинал или NGK . Свечей надо 6 штук.
				Добавлено: 09 июл 2008, 20:27
				 Минскийпарень
				В общем поменял свечи , трясти перестало. Уверенный плавный разгон на любой передаче. Свечи - надо менять вовремя.
				Добавлено: 09 июл 2008, 21:00
				 стас
				Если бы все так отписывались, как Минскийпарень, то форум был бы намного полезнее. А так, как будто компания молчунов собралась.
В лучшем случае посылают... в поиск
				Добавлено: 09 июл 2008, 21:40
				 Дмитрий Анатольевич
				Минскийпарень писал(а):Свечи - надо менять вовремя.
С этого момента, поподробнее... плиз
 Вовремя, это когда? Лежат под рукой свечи, платина-иридий, все... прокладки... руки чешутся....старшие товарищи( столько не живут...), шепчут в ухо:" не мешай механизму работать..." Какие критерии замены свечей??? Блин, даже не посмотреть без снятия впуск коллектора...
				Добавлено: 10 июл 2008, 10:42
				 fantom4338
				Дмитрий Анатольевич писал(а):Минскийпарень писал(а):Свечи - надо менять вовремя.
Без снятия коллектора 1 свечку можно выкрутить и посмотреть... А че ты хочешь увидеть есть ли нагар или нет?
				Добавлено: 10 июл 2008, 15:23
				 illogical
Фирменные свечи на П3 ирридивые на М3 незнаю. Не на ночь будет помянуто, на П3 менять надо через 30 тыс. км.
  дольше свечи в наших условиях не живут полноценной жизнью. Имхо через 45 уже начинает засираться двигатель со всеми со временем вытекающими последствиями. А так кто как относится - можно и масло через 15-20 тыс. менять, типа в инструкции написано.
				Добавлено: 10 июл 2008, 17:24
				 Дмитрий Анатольевич
				fantom4338 писал(а):А че ты хочешь увидеть
Нагар-угар....не при моем стиле езды....
 Есть вариант,  что свечи обычные стоят
fantom4338 писал(а):Без снятия коллектора 1 свечку можно выкрутить и посмотреть
Это какую? У меня 6G75, вариантов не вижу...
illogical писал(а):Фирменные свечи на П3 ирридивые
Иридиевый конус - платиновый пятак, напротив.
illogical писал(а): не живут полноценной жизнью
illogical писал(а):начинает засираться двигатель
Страшилки с авторынка, не прокатывают.... КОНКРЕТНО: какие критерии замены свечей?
				Добавлено: 10 июл 2008, 23:20
				 Владимир K
				Если лень смотреть сотояние,если при этом машина нормально работает, меняй по пробегу. Опять же диагностика должна видеть( если диагност не дерево)
Монтеро III,3,5
				Добавлено: 10 июл 2008, 23:24
				 Дмитрий Анатольевич
				Владимир K писал(а):Если лень смотреть сотояние
Куда смотреть?...
 Читать хоть умеешь?
Дмитрий Анатольевич писал(а):Блин, даже не посмотреть без снятия впуск коллектора... Sad
Владимир K писал(а):Опять же диагностика должна видеть( если диагност не дерево)
Других видел? Я нет!
				По свечам - однозначно оригинал и свечи Иридий .
				Добавлено: 17 июл 2008, 02:29
				 Минскийпарень
				Мне человек менял свечи ( со снятием коллектора) опытными руками заняло 30-40 минут . В двух горшках был пробой по свечам , повреждены резинки , которые надеваются на пластиковые трубки и в конечном счете на сами свечи. Менять надо по мере прихода проблемы, ну и диагностика многое может показать. Благо у нас в Минске сканеров море , и чуть меньше хороших спецов.
Да и еще раз на Монтеро свечки иридиевые.
				Добавлено: 17 июл 2008, 08:57
				 Дмитрий Анатольевич
				Минскийпарень писал(а):Да и еще раз на Монтеро свечки иридиевые.
...рация была на бронепоезде...
"Laser Iridium Long Life .....Iridium Tipped Fine Wire Center Electrode with Platinum Tipped Ground Electrode....."
..... платина - иридий....
				Re: По свечам - однозначно оригинал и свечи Иридий .
				Добавлено: 17 июл 2008, 09:05
				 illogical
				ОФФФФ
Минскийпарень писал(а):Мне человек менял свечи ( со снятием коллектора) опытными руками заняло 30-40 минут . В двух горшках был пробой по свечам , повреждены резинки , которые надеваются на пластиковые трубки и в конечном счете на сами свечи. Менять надо по мере прихода проблемы, ну и диагностика многое может показать. Благо у нас в Минске сканеров море , и чуть меньше хороших спецов.
Где же это у Вас там море??????????? Я блин этой зимой скакал по всему Минску 2 дня проклиная все
  Официалы в пригороде (не помню название) - очередь на 3 дня вперед - на все просьбы, что я проездом и за ценой не постою - недоуменно - "у нас очередь...", на просьбу продать свечи - "у нас запчасти только с установкой"
 . Нашел кроме них тока один сканер, в СААБ сервисе. Диагност там толковый, но имей ввиду у него горе от ума, мне он полную херь надиогностировал, в Австрии пришлось исправлять за ним, но я не в обиде, главное - это желание помочь
На весь ваш авторынок в наличии было только 3 свечки. За 2 дня в Минске видел только 2 Паджеры. Вообщем европейский у Вас город
  СААБ проще отремонтировать чем Мицу. А город - оч.понравился
				Добавлено: 17 июл 2008, 09:16
				 illogical
				Дмитрий Анатольевич
Вообщем если, то я дал совет из своего опыта (в т.ч. офф постом выше) при 6 горшках можно даже не понять, что у тебя один из них уже почти не работает, ошибка загорится когда у тебя свеча будет совсем мертвая, никаких страшилок все сказанное из опыта. "Дураки говорят, что учатся на своих ошибках, я предпочитаю учится на ошибках других" (с) Бисмарк.
				Добавлено: 17 июл 2008, 15:28
				 Дмитрий Анатольевич
				illogical писал(а):мне он полную херь надиогностировал, в Австрии пришлось исправлять за ним, но я не в обиде, главное - это желание помочь
.... типа, дурак с инициативой? Весь мой опыт общения с сервисменами, конкретно по пыжу, сводится к получению какого то бреда для осмысления, коды сканера, заглядыванию в глаза и вопросам:"... что вы делали с машиной?..." + ящик для пожертвований с надписью "касса".
illogical писал(а):но имей ввиду у него горе от ума
Вывел образ среднестатистического диагноста: мужчинка в возрасте 23-35 лет, бывший спец по установке в гараже автооборудования, играет-играл на музыкальных инструментах в рок-панк банде, глуховат, задумчиво курит, на вопросы отвечает:"... а еще был случай...", на рецепшен висят какие то дипломы о каких то курсах с его фамилией, у руководства станции на особом положении...  :smt035
				Добавлено: 21 июл 2008, 19:43
				 Минскийпарень
				Дорогой illogical
Незнаючи, можно и месяц скакать по чужому-то городу. Новостью не будет, что у нормальных спецов всегда есть работа, в рекламе они не нуждаются. В пригороде на оф. сервисе ремонт только если море денег и нет информации. По поводу "видел только 2 Паджеры" я уже их и считать перестал , машин таких достаточно.  Ну и всегда в чужом городе если есть проблемы надо в интернет залезать , а не по рынкам бегать. Автобизнес в Минске очень развит, море сайтов и информации о станциях, запчастях и т.д.  Есть правда проблемы с наличием этих запчастей ( на некоторые редкие автосы ) но при желании найти можно. Еще у нас куча автомобильных газет с рекламой, каких там мастеров только нет.  Ну в общем не повезло тебе ....
А на подсказанный тобою СААБ мне не надо, у меня свои спецы есть ( чисто на Мицу специализация ) т.к. в семье еще есть Галант из Америки.
				Добавлено: 21 июл 2008, 22:11
				 Дмитрий Анатольевич
				Минскийпарень писал(а):Ну и всегда в чужом городе если есть проблемы надо в интернет залезать
...залез, ...чужой город Москва...для начала изучил периодику, интернет банеры... сделал выбор в пользу фирмы, в красках рисующей проблемы замены масла в АКПП... не у них... Проникся... заполнил заявку на обслуживание
 .... еще больше проникся... объявил всем знакомым механизаторам, все что я думаю про их сервис... и КУДА еду, по записи...Кайф был обломан в течении часа... звонок диспетчера из сказочной фирмы с дебильным вопросом:"... че делать будем?", так в заявке все перечислено... "..дааа???...а, ну ладно приезжайте..."... дальше отдельная песня, с заполнением наряда на выполнение работ по замене :"... масла в двигателе.. ":sad: ... осмотр и обсуждение тюнинга авто... и финал, когда я вручил обалдевшему механику фильтр АКПП... такой (фильтр на мотор), мы еще не ставили...ПРИДЕТСЯ ПОВОЗИТЬСЯ... :weedman:
Минскийпарень писал(а):Автобизнес в Минске очень развит, море сайтов и информации о станциях, запчастях и т.д.
... в Москве, тоже очень...развит...
				Добавлено: 22 июл 2008, 19:44
				 Минскийпарень
				Дмитрий Анатольевич
Судя по вашим опусам вы скептик еще тот. Вот с вами геморои и происходят. У меня более легкое отношение к жизни и всему в ней проиходящему. В том числе и к некомпетении, глупости отдельных персонажей ( и не только в автосервисах ).
В результате то вы решили свою проблему ???!!! Ну а тюнинг на то и делали, чтобы другие люди вам голову морочили ....
Удачи
