ПРО ПРИСАДКИ!!!
Wrock
ПРО ПРИСАДКИ!!!
Сообщение Wrock »
У меня 3 л. падж. Кто нить может посоветовать залить что нить типа кондиционера металла. Вообще стоит это делать или нет, если ДА то какие посоветуете. В магазине видел HI-GEAR заливается и в мотор и в коробку и в раздатку.
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Большинство присадок - от лукавого.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
Если я правельно понял у Вас бензин? Тогда тем более ненадо ничего лить. Для дизеля только антигель, но к этому тоже нужен взвешенный подход.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Mixalich82
Сообщение Mixalich82 »
ZILLA писал(а):Большинство присадок - от лукавого.
+200!!!
Я тожа полностью с ентим согласен! Не порть двигатель, лучше вместо присадок добавь денег и купи масло получше :D И меняй почаще :D И будет тебе счастье!
P.S. Гдето читал, что присадка свернула масло в литол - и движок стуканул - с фотами, как положено. Масло было мобил 4-в40! вот так вот! Так что присадака однака...
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Pin
Сообщение Pin »
У вас какие-то проблемы с двигателем/коробкой/раздаткой?
Устраните причину проблем, а присадки борятся, в основном, со следствиями.
Что бы получить "самолет" или "вечный двигатель" нужно изначально его создавать. А если создано что-то среднее, то никакие "чудо-мази" без "хирургического" вмешательства не помогут.
Современные масла итак имеют довольно сложный комплекс различных присадок, и далеко не факт, что добавка дополнительных присадок, которые улучшают одни свойства масел, не ухудшит другие его свойства.
Хотя, хотите экспериментировать - экспериментируйте.
Удачи.
P-1, 4D56T
Mixalich82
Вспомнил где читал - покопай форум такая тема уже была!!!
Dflbv
Сообщение Dflbv »
2 Wrock.
Лично я залил "Форсан". Друзья льют кто "ER", кто "Форум", кто "Супротек". Хуже ни кому не стало.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Wrock
если в присадках не разбираешься, то лучше ничего ни лей
Wrock
Сообщение Wrock »
я все таки рискнул и залил "ер" может это и самообман но через час работы уже стало чувствоваться разница. тише работа двигла, более мягкий разгон и работа, гур стал тяжелее. после залью в мост и коробку. мне понравилось.
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
да, с ер помягче, но в мост и коробку лить бестолково.
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Лью SMT-2, нареканий нет. :)
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
мальцев игорь писал(а):Лью SMT-2, нареканий нет.
+1
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Wrock
Сообщение Wrock »
почему в мост и раздатку заливать безполезно???
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
чтобы ожидания оправдались, нужно почитать про безразборный ремонт - что он может и что - нет. Лил Форсан (Мегафорс) в 2 машины - эффект положительный. На очереди Спорт.
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Можно лить все что угодно но только для успокоения души.... Неужели нефтяные гиганты производящие масла недодумались до этих присадок? А тут какая то фирмочка разработала "Элексир молодости". Мы испытывали присадку фторосодержащую на тяжелом двигателе с 50% ресурсом. Эффект есть на начальной стадии. В это время "фторопласт" обволакивает пары трения. Затем он начинает забиваться продуктами износа и сажей и превращается в наждак! Причем эта пленка ничем не смываеся и не сдирается. Лечение одно - шлифовать вал. Ну а для кратковременного продления ресурса годится!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Wrock, ты поиском умеешь пользоваться? Всё давно уже обсуждалось и не один раз.
Wrock
Сообщение Wrock »
как мне объяснили наши диагносты что та же самая ЕР используется в маслах, но для поддержания штанов, а я залил концентрат от которого толк есть.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
...Лью присадки. ЕР Ваще рулит))) А так для наглядности наливаю постоянно Октан +..и вот не давно пришлось все таки разобрать двигатель (После последнего ремонта выяснилось что кольца не правильно собрали, но не в этом суть) И воть что, как и написано у производителя нагара практически на клапанах нет!!)) Двигатель чистенький))
Вот еще пример Знакомый залил левой солярки...дымила просто жесть, да еще почти полный бак... так вот залили в бак вперемешку с соляркой всякой химии октан + очиститель клапанов и Форсунок.... И машину 2 дня не трогали....потом пришли завели..так она на этой солярке так рычала и перла, что аж уши заворачивались... и дым пропал!!!)))-Значит помогают)))
Smirnovchik
Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT 1
Сообщение Smirnovchik »
Сам лично испытывал дейтсвие дешевенькой присадки "Ресурс" на коленвал от 8-ки!
Вал в станок 85 об/мин, вокруг шатун с войлоком вместо вкладышей и присадкой и 3 часа ожиданий! 8 опытов: 4 с током и 4 без тока (ток от полуживого АКБ) и в результате без тока - увеличение твердости шейки примерно на 2 еденицы HRC, с током на 5! едениц HRC и увеличение вала в диаметре на 0,02 мм. в каждом случае!
также в журнале ЗА РУЛЕМ (не помню номер но о-о-очень давно) было описано как мерседес победил недоработку конструкторов: на каком-то моторе распредвал выходил из строя на половине ресурса двигателя! решение - натирали эти валы на заводе дисульфидом молиблдена с "чешуйчатой" структурой в направлении обратном вращению вала в двигателе! И как результат - распредвал стал ходить в 2 раза больше, т.е. на весь ресурс мотора хватать стало!
вот только дейтсвие присадок к маслу из дисульфида молибдена определять не стали! Но я на стареньком жигуленке заливал его везде и, если честно, помогало, и расход масла уменьшался и дымность прекращалась!
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
PAJERO II - Long, 1993г.в., 6G72 3000 12 кл., поменял на Pajero SPORT 1 4D56, 2004 г.в.
Pin
Сообщение Pin »
Честно-тянутое с форума вектроводов. Есть ссылки, может народ задумается?
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... b20c4b49bf
P-1, 4D56T
