Треск (сечет) на высоких оборотах под нагрузкой.
Добавлено: 24 июн 2008, 10:01
Товарисчи!
Решился таки попробовать задать вопрос.
Суть проблемы - в теме. Попробую пояснить подробнее. Если гоняю двигло на паркинге, хоть до красной зоны - все гуд. Нормальный звук движка. Но если под нагрузкой (на разгоне, но на передачах выше 1-2) раскрутить двигло более 3-4 тысяч - из-под капота очень громко начинает доноситься звук типа треска-хлопков с довольно высокой частотой. Очень хорошо заметно когда еду, скажем, на 5-й под сотню и в горочку - все нормуль, но как только коробочка отщелкивается на 4-ю (на 5-й не тянет уже) - сразу из-под капота "взрывы" эти. При чем машинка тянет, даже разгоняться может (хотя ощущение что тяга таки слабее стала)... но неприятненько очень. Да... Еще как-будто появляется какой-то дополнительный запах в салоне... Не выхлоп, но что-то близкое... Не могу сказать что за запах, но довольно отчетливый... Естественно на сервисах отдиагностировать мне это не смогли. Где копать/слушать/нюхать и что это вообще может быть?
