Вопрос к электрикам :)
Добавлено: 25 июн 2008, 08:25
Упырь
Я недавно крупно лоханулся - оставил на даче зажигание включенное. На утро, разумеется аккумулятор умер. Поменял. Потом свечки поменял -платиновые, родные по каталогу подобрал. Но стал замечать, что завожусь теперь раза со второго-третьего. Электрик не выявил в движке косяков тестером, провода в порядке.
Вопрос: могло ли включенное зажигание испортить стартер? Или же уже пришла пора опять менять бензонасос и всё просто с этим совпало?
Понимаю, что вопрос может показаться дурацким, но наХ тогда форум -как не спросить более опытных?
Добавлено: 25 июн 2008, 08:54
VanVin
Совпало скорее всего. Если аккум менял, то память "мозгов" была сброшена. А перегревать у тебя включенным зажиганием нечего. Тем более стартер- он в этом режиме вообще нипричем. Единственно, что посоветую- хорошенько проверь крепление клемм на аккуме и их состояние.
Добавлено: 26 июн 2008, 08:28
Упырь
VanVin, тебе респект, ты всегда по делу отвечаешь
Да, клеммы перепроверил. Так-то уедешь куда-нибудь один в говна и кончишь аккумулятор - вот и потеха, как назад ехать. Теперь урок будет.
А про затруднённый завод - это, как я понял, вообще бОян... Буду насос теребить, через это каждый паджеровод пройти должен, у всех хоть раз да засрётся.
Добавлено: 26 июн 2008, 08:52
VanVin
На насосе есть фильтр- сеточка. На поперечине рамы полнопоточный топливный фильтр. Если давно их не менял- сначала на них внимание обрати. И поменяй. А уже следующий шаг- бензонасос. И, тут уже не раз писали, при снятии бензонасоса будь осторожен- шпильки его крепления к баку довольно дохлые, не сломай их.
Добавлено: 26 июн 2008, 08:56
Упырь
ага, я посмотрел фотоотчёт, как камрады мучались.
Добавлено: 26 июн 2008, 09:02
Упырь
