Схема передних противотуманных фар на П2
Нужна схема передних противотуманных фар на П2.... Книга у меня есть, там схем страниц на 30, но есть только схема по задним противотуманным фонарям, по противотуманным фарам нету... Нужно понять хотя бы на какое реле они запитаны? А то кнопка включения противотуманок, включает только габариты и все...
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
- Chairman
Судя по схеме, штатного реле вроде нет. Т.к. штатных ПТФ тоже не наблюдается...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Но я чего то не пойму, однако... Я действительно не видел штатных ПТФ на П2 (не рестайлинг), у меня же праворуль, там стоят штатные фары, соответственно и схема должна быть. Интересно, у всех же П2 есть кнопка на риборной панели включения противотуманок, что же она тогда включает, если штатных фар на П2 не предусмотрено???
- Chairman
У мну была навешана реле и доппредохранитель, которые я потом убрал в штатное место задних ПТФ.
Фотогалерея
Фотогалерея
