защита балки автомата
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vlad123
Мой автомобиль(и):: Pajero I,L049G,АКПП
Сообщение Vlad123 »
Катаясь по алтайским горам второй раз напоролся на камешек. Балка погнута - сдвиг на 4-6 см. Соответственно нагружена подушка автомата, по всему корпусу приличная вибрация на холостых оборотах.
В прошлом году катаясь на 29" колесах на спуске по курумнику напоролся аналогичным образом - камень покатился по защите картера и попал на балку.
В этом году поехал на 33". думаю, пронесет меня сия участь. Хрен :twisted: На спуске с каракольских озер на алтае попался аналогичным образом - проходимая дорога ничего особенного не торчит. камень покатился и попал на балку.
У меня появилось желание поставить перед балкой трубу 50-ку. На хомутах чтобы если будет гнуться - не тащила за собой раму.
Вопрос есть и у кого подобный опыт и какие есть варианту защитиься?
Еще вопрос как можно усилить защиту переднего кардана - она тонкая - а если усилишь оборвет крепления?
1988, 33x12.5, лифт 5см. GW-10000. лифт бака 3см, багажник, люстра,подогрев бака
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
А вот такая защита тебе не подойдет?
Бывает в двух вариантах: стальная и алюминиевая. Защищает все: картер,мост, коробку, раздатку.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Vlad123
Сообщение Vlad123 »
Красиво!
Но видно что в деле-то не побывала. Говорят что она сильно прилипает к глине и в болотах. А еще на нее набирается много земли.
Типа народ ставит, такое пользует первый год. А потом снимает.
Я к началу августа еду на Алтай. К тому времени все доделаю выложу фотки до и после :D
Последний раз редактировалось Vlad123 22 июл 2008, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Так никто не говорит, что надо оставлять ее в том виде, в котором её продают!
Я себе сейчас сталю такую, но в ближайшее время планирую все боковые элементы, которые в основном от грязи защищают, заменить на алюминиевые. Кроме того, в тех местах, где она ничего не прикрывает, обрежу.
Посмотрим, что получится.
На счет прилипает. Не очень понимаю тогда, почему на некоторых прототипах, участвующих в Ладоге, делают дно плоским? Они мотивируют это тем, что на лебедке тащить легче. Ничего не цепляет.
Какие мысли на этот счет будут?
blader123
Сообщение blader123 »
может лучше немного аккуратнее ездить?
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Vlad123
У меня такая стоит ... Да грязи черпает (после покатушек мона всегда в гараже почистить :) ) .. Насчет прилипает - на ОВЖ проверю ;) .. Пока еще не прилип ... надолго :lol:
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Весит только эта защита очень нехило! По моим прикидкам порядка 45 кг!!! Прям, как бампер силовой!
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Sezarin
ето где ты ее везвешивал так ? :shock:
Передняя и задняя часть весят кило по 10 .. я ее один снимаю ставлю спокойно.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Я имею ввиду защиту картера и переднего моста+защиту коробки и раздатки на Спорт.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Может, каждый лист весит 8-10 кг? Их на Спорте 4. Итого минимум 32 кг.
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
На П2 (П1) защита сделана из 4х частей .. Собраные 2+2 .. т.е. 2 листа защита радиаторов, картера + 2 листа защита коробки и раздатки.
Я спокойно один их ставлю снимаю по 2 .. и весят они не больше 10 за пару. Или может просто вес не очучаю :shock: Хотя по мне не скажешь - маленький, худенький, шлабенький ;)
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
Весит вся эта тема очень мало, один человек ЦЕЛИКОМ защиту поднимет легко. По поводу грязи, один хрен масла менять ее снимать, можно почистить. По прочности нормально, тестируем два года.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Я еще вторую не поставил, но пока пёр от палатки в Кунцево, до машины, метров 100-150, употел весь!
Надо где-нибудь нарыть безмен и выямнить точно "скока весит в граммах"! :)
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Sezarin
Неее, батенька, это размеряная жизнь, а не вес защиты ;) ...
Я в Кунцево от палатки до машины всю лыжу целиком спокойно нес...
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Размеренная жизнь нам только снится!
Если грубо прикинуть: ширина 700, длина 2000 и толщита 3 мм, то вес 32 кг.
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
ну все может быть ... я ее не взвешивал. просто чисто субъективно - не фига она не тяжелая ... и пеньки держит хорошо.
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
+1 на счет пеньков.
Я, в свое время, РАФик домкратил штатным домкратом (смешно вспомнить) под Шерифовскую защиту. Толщина была 2 мм. Прогнулась, но из колеи мы его вытащили тогда. Правда, после этого мы таскали ее проваривать швы, т.к. некоторые полопались.
Здесь же 3мм. Лобовой лист броню соседям по гаражу напоминает!
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
Вес защиты "Шериф" на Спорт:
-Защита картера - 15 кг
-Защита коробки и раздатки - 20 кг.
Данные получены прямым взвешиванием.
Vlad123
Сообщение Vlad123 »
Спустился я с гор. Побывал на алтае на каменистом перевале, высота 2600 :D . Не считая всякой мелочи. Дорога - тракторная. Как всегда заехал спокойно ничего не зацепил. Даже колеса подспустил до 1.5.
На спуске пришлось подкачаться до 3 - иначе машина сильно раскачивалась и приходилось ждать пока успокоится. Это сильно уменьшало общую. скорость. На спуске, как всегда, цеплял камни. раз пять :evil:. Но на этот раз я взял простую двухдюймовую водопроводную трубу, на стремянках прицепил ее возле балки автомата. Пришлось положить подладки, чтобы она не лежала на торсионах. Нижняя часть трубы была на пару см ниже раздатки. Так что она была прикрыта от сильных ударов .
Результат - фееричен - балка цела, труба нормально так побита :D . По критерю цена/стоимось/сколько времени в году это надо(мне 3 недели в году) по моему это лучшее решение.
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Vlad123, сфотай все-таки как ты ее прицепил, а то то эта балка тоже надоела - слишком низко висит.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
