4H Pajero III
Добавлено: 28 июн 2008, 14:21
				Уважаемые господа!
Готов выслушать и собрать побольше советов на тему – Подключение переднего моста Pajero III
Имеем Pajero III 2004 3,2 DiD
Проблема следующая – всю последнюю зиму автомобиль эксплуатировался в режиме 4H, по весне пришло время экономии и полный привод был торжественно отключен. Прошло пару недель как опять понадобился полный привод, а вот тут началось интересное – при переключении селектора на 4H забавные зелененьки лампочки изображающие передние колеса на торпеде начали мигать, мигать, мигать и уходя в бесконечность мигать…. Полного привода не было…. Причем привентивные меры, такие как заглушить не нейтрали, подождать пару минут и т.д. не помогли. Такая проблема уже возникала пару раз в жизни данного авто и лечилась, как раз, привентивными мерами описанными выше, либо один раз по гарантии мне меняли датчик 4H раздатки. Но в этом случае замена данного датчика на раздатке не помогла, все как было так и осталось…. Причем после посещения двух дилеров и проведения диагностики неполадок не обнаружено… Ни ошибок в компьютере, вакуум есть, питание на датчики приходит и уходит. Остальные режимы работы трансмиссии – блокировки и понижайки подключаются, но передний мост также продолжает раздражающе помигивать….
В связи с вышесказанным:
1. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и как ее лечил? Я понимаю, что придется похоже пробовать все, но поможет ли замена *клапана включения переднего моста* или *датчика переднего моста*, если при диагностике ВАКУУМ ЕСТЬ???
2. Существует ли и насколько вероятна проблема в проводке, если ошибок на компьютере нет?
3. Существует ли возможность кинуть контрольку от компьютера напрямую на передний мост, что отдиагностировать косу….???
Заранее благодарен….
