Давно уже обнаружил, что провод массы к двигателю обрезан прямо около клеммы на двигателе. Но поскольку это никоим образом не сказывалось на пуске мотора я на это забил.
Недавно появился дефект: при пуске мотора стартер крутит еле -еле. Знаю, что причин много: акум, его зарядка, сам стартер и провода.
Вот и решил начать с этого провода, но как добраться к месту контакта с двигателем так и не понял. Думаю изготовить аналогичный провод и пустить вместо этого, но вот вопрос куда бы подсоединить чтобы место доступное было? И ещё непонятки как же до этого полтора года заводился без этого провода, тем более, что это дизель.
Провод массы от корпуса к двигателю, нужен совет
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Продан....
Продан....
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
Причина плохого пуска выяснена - сгорел второй, дополнительный провод массы на двигатель, он имеет намного меньшее сечение примерно 16мм2 (медный провод с расщеплёнными жилами) и на пусковой ток не расчитан поэтому со временем сгорел. Когда восстановил его всё заработало как часики.
Куда подключить основную массу всё ещё актуальный вопрос.
Продан....
Продан....
