Утопил свою машину!!!!!!
Добавлено: 07 июл 2008, 00:58
conand
Ушел под воду по зеркала,Машина заглохла в воде.
Ну думал все,машинке конец.Через пару дней просушки,решил заводить,слил соляру,немного масла т.к на долив оставалось всего литр,прокачал топливную систему,выкрутил свечи накала и крутанул стартером.....
Как ни странно из цилиндров ни чего не полетело.
Дак вот это все лирика ,а проблема вот в чем,похоже не работают свечи накала и сильно греется какая-то коробочка под реле,я так понимаю это есть блок управления нагревом свечей.
Может кто скинет ссылку или схемку для переделки этой системы под кнопку в салон.
Заранее спасибо,кто откликнется. :(
Добавлено: 07 июл 2008, 11:49
Pol@ATOM
С почином, батенька! При таком нырянии надо срочно глушить мотор (если авто не подготовлено). В 90% случаев заглохший МЕХАНИЧЕСКИЙ дизель - признак серьёзной беды. Воздушный фильтр мокрый? Ты уверен про свечи? Может всё-таки гидроудар? Стал долго заводиться и дымить сильно + ужёр соляры? :?
Добавлено: 07 июл 2008, 20:56
conand
Ну дак теплый заводится как и раньше и воды небыло в горшках,а блок о котором я толкую прям дымит.На счет дыма то нет,ну а про аппетит пока не знаю,и как отключить подогрев свечей,ну типа предохранитель какой нибудь.
Добавлено: 07 июл 2008, 21:09
Kesov
Блочек воды напился это точно! Что гдроудара миновал это просто чудо! Зайди в раздел электрика там схемка отключения этого блока есть!
Добавлено: 08 июл 2008, 20:42
conand
Сегодня сменил масло с промывкой двигла,завел и оказалось все окей,как прежде и прет и не дымит почти,обычно короче.
Мне посоветовали проверить головку на прорыв газов,я ее кстати уже менял года два назад,и знаю как ее проверять без разбора движки,дак все в норме.
Осталось только салон собрать,обивку с сидений снимал и ковры,все стирать.
Да и еще один вопрос ко всем,какой материал из доступных можно использовать для шумоизоляцию и естественно без последствий для кузова. :D :D :D
Добавлено: 10 июл 2008, 17:49
димкин + Алёнка
если грееться блок прогрева свечей, то проще и дешевле выкинуть его и поставить обычную кнопку
Добавлено: 13 июл 2008, 21:47
serg2557
для шумовки я использовал пенку самоклеящуюся типа туристического коврика только в два раза толще. Она воду не впитывает и глушит отлично
Добавлено: 14 июл 2008, 19:56
conand
Всем спасибо,я тут сам немного по напридумывал и купил типа подложка под ламинат с фольгой и не клеющаяся сам прилепил кое где на силикон получилось совсем не плохо.А вот с блоком прогрева свечей засада ,ну типа как заводить с пульта,у меня машина под окном стоит,в гараж не входит по высоте,а в холодную,зимой не охота садиться.Так что придется всетаки к электрикам обращаться,может климат вылечат,сломался как то странно малые обороты есть и большие ,а вот средних нет,да и температура не та ,что была раньше,радиатор чистый,а воздух подмешивается холодный да видимо не в тех пропорциях.
