Делал ТО 60000 теперь что то гремит сзади на леж. полисменах
olegzolo
Сообщение olegzolo »
Всем привет, я здесь новенький, неделю назад начал ездить на Pajero Sport 2006 года. Пробег 58000.
Предидущий ездок пропустил ТО на 45000, сразу как поолучил машину, поехал в Митсубиси на коломенском делать 60000ТО. Помимо регамента, сделали замены масла в раздатке, заднем мосту и коробке. Заменили тормозные колодки, втулки переднего амортизатора, сделали профилактику суппортов. Собственно вопрос, после ТО сзади стало что то греметь при проезде лежачих полисменов. Как считаете, что может быть?
handr
Сообщение handr »
Желаю Вам, чтоб это были колодки старые в багажнике.. :D
Pajero Sport '07, 3.0, АКПП.
olegzolo
Ха, да. Я первым делом вынул их оттуда. Звук слышно при открытых стеклах... не из салона...
А это вообще хороший сервисный центр, кто-нибудь там был из глубокоуважаемых спортоводов? (на митсубиси на коломенской)
Pajero Sport 2006 2.5TD
4D56
ART
Сообщение ART »
скорее всего запаска.попробуй подтянуть.у меня так было
olegzolo
да нет проверил, причем гремит только при проезде кочки задней подвеской...
4D56
olegzolo
Вообщем ребята не поверите!!!
записался я в митсу на коломенском опять, готовясь отвалить еще денежек немножко. Начитвшись здесь форума про сервисы и официалов, решил залезть под машину, проверить, может забыли что то привинтить...
вообщем сравнивая левую и правую сторону подвески я нашел странный предмет деревянный. мое удивление было очень сильным, достав его, я обнаружил МОЛОТОК!!!
Такой знаете сцуко молоток потертый с деревянной ручкой с зеленой краской.
я его сохраню.
в четверг запись отменять не стану. привезу его обратно, а то бедный мастер спохватился...
:D
4D56
vital42
Сообщение vital42 »
Я
хорошо что сам мастер там не остался....
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Я когда сайленты на задних рычагах перепресовывал, то накидной ключ на с болта снять забыл :o Он там так 10 тыс и проездил... в гараже обискался :mad:
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
olegzolo
а еще вроде как была замена передних втулок амортизатора, но теперь спереди побрякивает на тех же полицейских, звук похож на работающий поршень амортизатора велосипеда. Думаю забить вот и ездить пока ездит, или ехать опять...
4D56
olegzolo писал(а): Думаю забить вот и ездить пока ездит, или ехать опять...
С молотком........ :D
olegzolo
молоток то я точно с собой возьму. Кстати, сегодня повнимательнее изучил то что они мне выписали: замена передних втулок амортизатора как работа там есть, а вот самих втулок в графе материалы нет!
4D56
olegzolo
Вообщем позвонил директору, обещает исправить.
4D56
Aqualangist
Двигатель:: Бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Сообщение Aqualangist »
А сколько стоит в Мицу на Коломенской ТО 60000 ? в РОЛЬФе мне 25 тыщ насчитали с запчастями.
Паджеро Спорт 3л.
4см бодик, 285/75/16 BFG MT - лето, 275/70/16 UG500- зима, подвеска "сборная солянка": пружины Tough Dog, аморты Ironman, торсионы OME. Багажник с люстрой и силовой бампер.
olegzolo
Учитывая пропущенное 45000 ТО на котором делают еще замену масла в раздатке, коробке и заднем мосту насчитали 22 тысячи. Потом прибавили колодки все, втулки передних амортизаторов, сход развал и мотор тест получилось 36000.
Самое интересное, что после ТО подвеска передняя превратилась в консервную банку.
Посмотрим, что сегодня директор автосервиса решит.
4D56
Des_A
Сообщение Des_A »
Вот и у меня гремит что то, неужели тоже молоток ?? надо заглянуть
Не все так просто как кажется
olegzolo
это еще не конец истории кстати говоря.
приехал на сервис, все прошприцевали, потом затянули крепления торсиона и скрип прекратился. Сказали, что детали постарели и скоро нужно будет менять. Поинтересовался сколько стоит эта запчасть, хотя она вроде гарантийная.
Потом позвонили, сказали случай гарантийный, запчасть заказали, звоните через две недели.
4D56
olegzolo
как вы считаете господа, может ли скрипеть шлицевое соединение (я говорю о креплении торсиона)?
суть в том что у меня скрипела передняя подвеска при раскачивании, сервисмены подтянули крепления, говоря о том, что надолго этого этого не хватит и нужно менять крепления торсионов. Сказали, что случай гарантийный и заказали запчасти. Сегодня звонит инеженер по гарантии и начинает уверять, что они скрипеть не могут, надо нам подумать.
Любопопытно узнать ваше мнение...
ps Кстати это официал - Митсу на Коломенской.
4D56
