промыл ТНВД и форсунки Ликви Моли
Добавлено: 08 июл 2008, 12:29
а точнее - Liqui Moly Diesel Spulung. Технология такая же, как и Винсом, но Винс, к сожалению, не нашел. Чуть меньше литра промывки (2 бутылочки с учетом пролитого) сожрал минут за 35-40 (делал в три приема, с интервалами по 10-15 минут для откисания).
По результатам: с обратки жидкость шла практически такого же цвета, как и была. При перегазовках дымил черным, как паровоз. В итоге динамика улучшилась чувствительно, но не сказать, что стал летать как ракета Razz . Холостые подросли немного. Работать стал как-то мягче, вибрация ощутимо уменьшилась. А вот по расходу пока сказать ничего не могу, но есть подозрение, что увеличился Think хотя возможно, это потому, что на загородном пробеге после промывки разгонял обороты до 3500 (тыкскать всю дорогу прошел в спортивном режиме, чтобы выгнать то, что откисло). В общем расход буду мерять позже. Ну и если найду винс - помою еще им...
Спасибо за найденные здесь рекомендации.
П. С. сначала не туда запостил, ничаяно, извините
