пластмасску на крыле переднем кто снимал?
а то атм пистоны поломались, болтается, а как снимать то ее и главное - как потом крепить снова ? даже номер зч не могу в отдельности найти от крыла
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
нашел целиком с клипсами номера
правый
бежевый цвет MR273182
серый MR344108
стальной(?) MR 414182
левый
бежевый цвет MR273181
серый MR344107
стальной(?) MR 414181
резинка- прокладка
черная MR 774016
бежевая MR758327
только цена очень страшная )) для клипс очень много номеров.
правый
серый MR344108
левый
серый MR344107
резинка- прокладка
черная MR 774016
бежевая MR758327
Toyota CAMI 02 1.3
SergK
- Двигатель:: 4A31
-низ к порогу - саморез, еще саморез открутить к бамперу (изнутри) к крылу (снизу спереди).
-4шт. круглые со штырем защелки к крылу (арка), у мну все с japan-нии на заклепках (алюм., d 5мм, L 10mm, D 2см) было.
-верх накладки изнутри - несколько П-образных защелок по периметру, прикручены мелкими саморезами к накладке, если их ломает то трубку от накладки обычно на 2-3мм обрывает, чтоб пласмассовую шайбу закрутить потом на саморез хватает... их лучше или короткой отверткой открутить сразу или сжать чтоб вышли.
низ накладки к низу крыла - 2шт. защелок типа как на панели двери, отщелкиватся с усилием, верхнюю можно снять сжав одев мелкую головку... нижнюю или отщелкивать или ломать.
- крыло снять и без проблем накладка снимается.
- или подкрылок снимаешь, морду отщелкиваешь и уже усе видно.
- ржавчины на крыльях обычно хватает, низ к порогу, перед к рамке и нижний кронштейн, вокруг всех П-защелок с двух сторон.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
SergK
- Двигатель:: 4A31
-снять капр. подкрылок, защелки /саморезы в арке.
-крыло... 2шт. на пороге (могут закиснуть), 1шт. верх с торца от двери, 3шт. по крылу под капотом, 2шт. крыло/планка(ниже решетки которая) к кронштейну (снять решетку придется), 1 шт. перед.низ крыла (Г-образный изгиб, внутри бампера нижний угол от фары)... саморез накладка к порогу и накладка к углу бампера (узнутри бампера вверх)... вроде все.
там же хрен подлезешьSergK писал(а):1шт. верх с торца от двери
бампер то не придется снимать ? или отодрать просто может накладку сломав все пистоны а потом сооружатьч етоп о новой ? только вот боюсь там пистоны не вставляются в пластмасску а растут из нее...SergK писал(а): (Г-образный изгиб, внутри бампера нижний угол от фары)... саморез накладка к порогу и накладка к углу бампера (узнутри бампера вверх)...
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
SergK
- Двигатель:: 4A31
yv88
...там же хрен подлезешь
Дверь открой и увидишь в зазор стойки и крыла вверху... удлинитель и головка на 10, без проблем.
Бампер не придется скидывать... как накладку снять не снимая крыла выше уже говорил, если и сломаешь то нижнюю круглую клипсу или обе (такие же как на дверных панелях, вставляется), из накладки растут только трубки для П-защелок их открутить или сжать чтоб вышли.
Хотя если накладка только от крыла отошла вверху, то сними подкрылок и решетку там уже увидишь что и как, в арку светишь от фары смотришь). Решетку можно и не снимать, просто так удобней, а снять колесо и залезть в арку (правда поза возможно будет веселая если без подьемника).... может П-защелки просто выскочили или какая(ие) отлетели... трубки от накладки если живые то мелким саморезом через капроновую шайбу закрепить получится и не снимая накладку.
зы: Я вот тоже накладку недавно одну снял... итог... разобрана уся морда из-за коррозии... интересный момент если углом бампера куда не сильно въехать, то крыло внутри накладки гнет (покрытие отслаивается), может верхний передний угол от крыла отойти (обратно защелкивается если П-защелку не отломило)... а снаружи как-бы и нет дефектов.
