Проблемы с коробкой!
Незавно стал счастливым обладателем Монтеро 2001г.в. До этого джипа небыло. Когда покупал, то не обратил внимание на то, что скорости 2 и L просто не включаются (рычаг невозможно перевести в это положение), также не включается блокировка деф.
Народ подскажите, что может быть?[/b]
Думаю нужно в сервис....
Блокировки желательно вкл. при режими N (нетралки) и выкл. тоже......
Сочувствую....
Хотя у меня недавно Отец сел выпимши за руль и на скорости вкл. парковку, вот я напрягся, думал попал, вроде ничего пока не показывает.....
Правда через пару дней тросик кот. идет на коробку вытянулся и первая скорость не вкл. такое ощущение как быдто недаходит...., до N доходит, вкл. а скорость нет, залезли, выставили на N, подтянули, щас вроде ничего, но думаю скоро нужно будет тросик менять......
Сочувствую....
Montero 3 LIMITED 2000г. 3,5 л. 6G74 24V. Лучше джипов, могут быть только танки .....
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Re: Проблемы с коробкой!
Стоп. О каком монтеро идет речь?Virtual писал(а):Незавно стал счастливым обладателем Монтеро 2001г.в. скорости 2 и L просто не включаются (рычаг невозможно перевести в это положение), также не включается блокировка деф.
На П-3 и М-3 в АКПП нет положений 2 и L. Не про Спорт ли разговор.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Ну что, разобралисьVirtual писал(а):именно так!
У Вас MONTERO XLS, а это значит что трансмиссия "Изи-Селект" тоесть как на Спорте до 2002г
Крайнее положение рычага на себя 2H -задний привод, следующее 4H - полный привод, далее 4L -пониженная.
Переключение между 4H и 4L производится только при положении рычага АКПП в положении N (нейтраль)
Полный привод только в грязи и почитайте форум о Изи-Селект и Парт-Тайм, это всё относится к Вашему автомобилю.
У Вас Монтеро 3 по внешним признакам, по трансмиссии это Спорт
Про невозможность перевести как то писал, заедает ось включения на АКПП. А вот блокировка у Вас не включается, так как её нет за отсутствием дифференциала как такогогоVirtual писал(а): Когда покупал, то не обратил внимание на то, что скорости 2 и L просто не включаются (рычаг невозможно перевести в это положение), также не включается блокировка деф.
и проблем у Вас нет, всё работает как и должно
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Virtual писал(а):Так почему не включаются скорости 2 и L?
SNOOPER писал(а):заедает ось включения на АКПП
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
