Подтекает антифриз
Подтекает антифриз
Медленно но верно, антифриз стал выдавливаться из соединений патрубков. Несколько капель есть и под помпой. Выходит в виде какой-то суспензии светло серого цвета. При этом температура в норме. Уровень жидкости тоже. Хотя определить трудно, ведь выдавливает немного. Кто что посоветует?
2.5TD 4D-56 МКПП длинный 93г. был...
2.8TD 4М-40 МКПП длинный 95г. был...
KIA Sorento diesel АКПП. 2003г. есть.
И ЛУАЗик.
И ЛУАЗик.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
2 недели назад поменял помпу. А то тоже самое было. Давило через помпу. Причем, на горячую не видно! Все высыхало. На холодную ничего не текло. Течь появлялась при остывании двигателя. На сервисе нашли лишь тогда, когда стали систему на холодную опресовывать. Ремонтировал в ММклубе. Помпа 1780 рублей (не оригинал "555" хотя помпа в коробке оказалась ничем не отличимая от оригинала) и замена 2.400 рублей. Ну плюс антифриз... набежало короче...
С пробкой ни чего не делал, вроде нормальная.dema писал(а):проверь пробку заливную на радиаторе ? не подкладывал туда резинку ? не перекосило ? Может давление слегка поднял этим в системе ?
И ЛУАЗик.
И ЛУАЗик.
