как спать в длинном П2?
Добавлено: 11 июл 2008, 09:49
de
Где-то тут читал, что в паджерике получаются шикарные спальные места. А вот не получается. Если раскладывать 1-й и 2 ряд, то 2-й ряд не удается разложить полностью, спинка максимум наклоняется на 45 гр., поскольку 2-й ряд нельзя выдвинуть вперед - 1-й ряд мешает, а не выдвигая мешают задние арки и подлокотники (подлокотники хоть поднимай, хоть опускай, хоть наклоняй - все равно мешают). Если раскладывать 2-й и 3-й ряд, то соответственно спинки 3-го ряда вообще нельзя разложить.
В итоге получается в первом случае приходится спать с сильно поднятой спинкой, во втором случае ноги висят в воздухе (частично опираясь на спинки передних сидений).
При этом во втором случае кровать получается гораздо ровнее, за исключением того, что сидушки 3-го ряда низковаты, надо что-то подкладывать или спать на толстой подушке, а в первом случае кровать кривая, потому что первый ряд сидений слишком анатомический - сидушка вогнута, спинка выпуклая.
Добавлено: 11 июл 2008, 13:10
тори
а у меня вообще 2 ряд не двигается :(
Добавлено: 11 июл 2008, 14:03
artur
Складавать нужно 2 и 3 ряд,А спинки третьего ряда складываются,получается ровное двухспальное место(как дома :)У тебя какие сидушки 3 ряда старого или нового образца?
Добавлено: 11 июл 2008, 14:07
artur
Где то уже была тема с фотками
Добавлено: 11 июл 2008, 14:21
de
тори писал(а):а у меня вообще 2 ряд не двигается :(
Должен. У тебя наверное тросики от ручек по бокам 2-го ряда навернулись. У меня тоже самое было. Раскладывать можно и без них, надо нажимать рычажки сзади снизу 2-го ряда, те же самые, которыми сдвигаешь сидушку вперед. Просто неудобно.
Добавлено: 11 июл 2008, 14:23
de
artur писал(а):Складавать нужно 2 и 3 ряд,А спинки третьего ряда складываются,получается ровное двухспальное место(как дома :)У тебя какие сидушки 3 ряда старого или нового образца?
Спинки 3-го ряда складываются только вперед, это почти не дает выигрыша, вот если бы их скласть назад... Но длины машины не хватит, да и не складываются они назад.
Сидушки 3-го ряда без подголовников. Есть и с подголовниками, старые, грязные, валяются в гараже. Не знаю, что есть новый и старый образец.
Двуспальное место получается, но длина его 150 см, а у меня рост 183.
Добавлено: 11 июл 2008, 15:59
Руслан
de
Раскладываю ряды 1, 2 (тоже не полностью и тоже сломаны тросики)
Сверху заранее подобранный по размеру надувной матрасик.
На охоте спали втроем причем один экзепляр был весьма крупный. Кроме того отпадает надобность выгружать из багажника шмурдяк. 8)
Т.к. обычно когда приходится спать в машине - багажник тоже заполнен походным шмурдяком.. или вам "прилечь"? :wink:
Добавлено: 11 июл 2008, 16:51
Kesov
Пердние до конца вперед. 2 и 3 ряд раскладывешь. Сверху "турбомаксимум" и накачать несильно. Можно спать втроем. Хотя я от любимого паджика ожидал большего.... :sad:
А вообще то лучше спать в палатке!
Добавлено: 11 июл 2008, 19:44
demon120
первый и второй ряды складываю, если снять подлокотники совторого ряда, то будет ровный диван, сам непроверял
в палатке удобней:)
Добавлено: 11 июл 2008, 22:27
kubanoid
Когда я совсем адын, а на улице дерьмовая погода - нормально сплю на 1-2 ряду. Спинку второго ряда по максимуму отклоняю назад, 1-й раскладываю, туловище вполне удобно помещается на спинке 1-го ряда. Багажник при этом забит барахлом, как обычно. Рост 172...
Добавлено: 28 июл 2008, 15:28
de
Вот как мы раскладывали диваны. Все-таки спали на 2-3 рядах.
Односпальный вариант с ватным одеялом в два слоя в качестве подстилки. Жестковато и кривовато спать.
Двуспальный вариант с надувным матрасом Intex 99x191x23. Спать нормально. За счет большой толщины матраса потолок становится низким :)
Добавлено: 28 июл 2008, 15:32
de
Kesov писал(а):Хотя я от любимого паджика ожидал большего.... :sad:
+1
Хотя есть нюанс - в машине шум снаружи гораздо менее слышен. Мы ночевали на озере, где много туриздов, молодежь всю ночь зажигала (затрахали своим рэпом), в итоге мы с женой в палатке не выспались, а дети в машине вполне нормально.
Добавлено: 05 авг 2008, 22:36
Помор
Блин,а у меня спинка второго ряда не конца назад опускается-колесные ниши мешают! :cry:
Добавлено: 06 авг 2008, 08:17
Руслан
Помор
Подлокотники второго ряда снимать (так в книжке пишут) или хотя бы поднять и сдвинуть вверх :!:
Добавлено: 06 авг 2008, 16:19
de
Руслан писал(а):Подлокотники второго ряда снимать (так в книжке пишут) или хотя бы поднять и сдвинуть вверх :!:
Сдвинуть вверх не поможет, поднять - да, нужно. Но главное - сдвинуть 2-ой ряд вперед, иначе никак.
Добавлено: 20 авг 2008, 20:04
Помор
Все,разобрался,получается также как у de на фото.Узковато,но жить можно.А подлокотники долго снимать?А то торчат не по месту.
Добавлено: 21 авг 2008, 00:59
Vo-ha
лучше всего спать стоя, высунувшись в люк. При этом вы насладитесь природой и свежим воздухом, и получите положительный заряд на две недели вперёд.
Добавлено: 21 авг 2008, 11:28
dancespt
Vo-ha писал(а):и получите положительный заряд на две недели вперёд.
И опухшую от гнуса мордулица :D
Добавлено: 21 авг 2008, 14:31
artur
Помор писал(а):А подлокотники долго снимать?
С головкой на 13 минут 5 :D
Добавлено: 21 авг 2008, 17:43
тори
спала в астрахани три ночи в машине. это полный пипец. комары закусали первую ночь, на вторую купила сетку на люк и ванючку от комаров. но все равно душно очень. спала одна и собака в багажнике. псина совсем там опухла без движения. я как то терпела еще. но я правда не раскладывала седения, спала на заднем свернувшись калачиком. третью спали все вместе сидя и лежа как попало только в четвером. короче сна не получилось. дети измучались а мы вышли потом на улицу и жрали арбуз...
