Как пользоваться ЭКЗИСТом
Добавлено: 12 июл 2008, 09:58
Петруччо
Друзья подскажите, хочу заказать все фильтра на П3 DI-D через exist, как это сделать, я не знаю каталожных номеров. Если кто то подскаже или скинет каталог, буду благодарен.
Добавлено: 12 июл 2008, 12:46
Dmitrydv
1.Заходишь регистрируешься.
2.Раздел по каталогам
3.Выбираешь свой автомобиль
4.В поиске набиваешь свой ВИН.
5.Заходишь в подразделы в которые вам нужно.
6.Тыркаешь на номер с черточкой к рисунку данной детали.
7.В левой колонке тыкаещь на цену в подраздел которой открылся и видишь табличку .Все что жирным это оригинал,остальное заменители.Выбираешь и в корзинку.
8Отправляешь заявку -оплачиваешь -получаешь.
Добавлено: 12 июл 2008, 13:04
Петруччо
Dmitrydv
Спасибо за помощь, но вот беда, когда я пытаьсь открыть каталог то по данному авто, то пишет У нашего провайдера существует разограничение на российский/зарубежный трафик.
К сожалению для IP 94.26.138.194 доступ закрыт. А если набираю конкретно по модели, то он выдает с десяток предложениий по з,ч с разной ценой. Что выбрать? Что делать? Подскажи если знаешь. Мне нужны все фильтра ну и на будущее как другие детали заказывать, не понятно. Спасибо
Добавлено: 12 июл 2008, 14:58
SAE
Если очень надо, то сделай проще - доедь до ближайшего оффиса exist.ru и там закажи. Даш менеджеру свой ВИН и он уже сам разберется что, куда и по каким ценам и в какие сроки.
Только тут не стоит забывать, что при оформлении заказа в оффисе цена возрастает на 15% или 18% в отношении от цены при заказе через интернет.
На будущее, попробуй посмотреть каталог на
www.detali.ru. Там тоже есть поиск по ВИН, если что - можно и по модели выбрать. Потом оттуда уже номера оригинальные копируеш в exist.ru и выбираеш что тебе надо. А именно - либо оригинальные детали (выделены жирным), либо заменители (обычный шрифт). Не забывать смотреть на наличие, срок поставки и статистику поставщика (знак ? рядом со сроком поставки).
С каталогами на
www.japancats.ru у меня подобная проблема была. Договорился с провайдером (знакомые работают), мне сменили публичный IP и всё заработало.
Добавлено: 12 июл 2008, 16:01
g0rik
эта проверка работает при открывании главной страницы сайта
если открыть раздел ммс то небудет
а еще пользуйся проксями
Добавлено: 12 июл 2008, 18:32
Петруччо
g0rikЯ не очень продвинутый компьютерщик, поэтому подскажи где этот раздел ММС и как использовать прокси. Спасибо А еще лучше качнуть каталог если это возможно.
Добавлено: 12 июл 2008, 22:50
Dmitrydv
Зарегистрируйся и закажи с другого компа или если есть скайлинк зайди с него и все будет Ок. Если срочно то сбрось свой вин,закажу на свое имя с пометкой для вас.
