Отчего сгорел комп?
Добавлено: 12 июл 2008, 14:53
Может ли сгореть комп из-за плохого контакта минусовой клеммы аккума?
Это заводской деффект этих ЭБУ , клемма здесь непричём.DrBlues писал(а):Вспучило кандер, вытек электролит.
Саня, ты как всегда правSibo писал(а):Вы купили полудохлый комп , слетевшая клемма ( т.е. скачок напряжения ) просто явилась последней каплей.
...электрики....блин...кондер кончился по пульсациям в бортовой сети после того как отвалился аккумулятор....аналогично горит электроника при " прикуривании"... с генератора постоянное напряжение амплитудой до 160 вольт...нет аккумулятора-емкости-нагрузки...горит все что не защищено предохранителями(а здесь два варианта: кто быстрее сгорит...предохран либо потребитель) ... закон килоОма, растет напряжение - увеличивается ток в цепи.... аккуратней с клеммами.... :smt025DrBlues писал(а):Вспучило кандер, вытек электролит.. к
Вот и я про то же , электрики хреновы , вы хоть раз лично наблюдали "пульсации " до 60-и вольт в бортовой сети П2 ?Дмитрий Анатольевич писал(а):...электрики....блин...кондер кончился по пульсациям в бортовой сети после того как отвалился аккумулятор....аналогично горит электроника при " прикуривании"... с генератора постоянное напряжение амплитудой до 60 вольт.DrBlues писал(а):Вспучило кандер, вытек электролит.. к
:smt044 ... и сейчас смотрю, на пульсации....даже прибор для наблюдения имею - осцилоскоп называется..." глаз" для продвинутых... Вы уважаемый, мультом ...?Sibo писал(а):Вот и я про то же , электрики хреновы , вы хоть раз лично наблюдали "пульсации " до 60-и вольт в бортовой сети П2 ?
...поперло...щас диспут с коллегой замутим.... :smt025Sibo писал(а):Не , нет у меня мульта с памятью , я больше осциллографом.
Дмитрий Анатольевич писал(а):кондер кончился по пульсациям в бортовой сети после того как отвалился аккумулятор..
Дмитрий Анатольевич писал(а):с генератора постоянное напряжение амплитудой до 60 вольт...нет аккумулятора-емкости-нагрузки...горит все что не защищено предохранителями
...откинем теорию ( тупо скаченуюSibo писал(а):Я не прсто так про дополнительную информацию спрашивал.
Да не "взрывался" он а вытек от времени, это болезнь блоков от МитцуДмитрий Анатольевич писал(а):один конкретный вопрос:" почему взорвался электролитический конденсатор ?"
Самый умный, даДмитрий Анатольевич писал(а):SNOOPER, где 60??....160 :smt044 :smt044
... и засох, это два разных конденсатора.... либо вспучило ( коротнуло, вскипел, взорвался)... либо засох...DrBlues писал(а):Вспучило кандер,
