6G72 свист
Eugene_SPB
6G72 свист
Сообщение Eugene_SPB »
А вот что может на холодную в мороз чирикать и свистеть среди ремней и роликов, если ВСЕ ремни и ролики ГРМ менялись на оригинал недавно? С прогревом и в тепле исчезает.
Pajero II 93, 6G72, SuperSelect, 3-door
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1337 раз
Re: 6G72 свист
Сообщение Romik »
Eugene_SPB писал(а):А вот что может на холодную в мороз чирикать и свистеть среди ремней и роликов, если ВСЕ ремни и ролики ГРМ менялись на оригинал недавно? С прогревом и в тепле исчезает.
Cвистит не ролик а ремень
нужно натенуть получше
8 963 645 51 32 Romik
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Смазка в ролике от холода разбегается, вот и свистит. Можно снять и накапать внутрь моторного масла.
Patrol Y61, TD42
другой Владимир
Сообщение другой Владимир »
Alex_DFG писал(а):Смазка в ролике от холода разбегается, вот и свистит. Можно снять и накапать внутрь моторного масла.
Настоятельно не рекомендую, ибо при разогреве смазка просто будет выброшена из подшипника .
шиномонтажник
worm
Сообщение worm »
У меня такая же ситуация. Ремни вроде натянуты нормально. Свист на горячую слышен когда руль вывернут в крайнее положение. Что может быть?????
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Не, ну немножко же надо, если переборщить можно ремень сгубить.
Я так в Ауди муфту кондиционера несколько раз лечил.
Patrol Y61, TD42
Harley Davidson
Сообщение Harley Davidson »
worm писал(а):У меня такая же ситуация. Ремни вроде натянуты нормально. Свист на горячую слышен когда руль вывернут в крайнее положение. Что может быть?????
если натяг ремней наманый, а "свист" сохраняется, мало того, проявляется при полностью вывернутом рулевом колесе (о, как сказанул! :)), то возможны варианты:
1) траблы с клапанами гидроусилителя руля.
2) нафиг прослаблен один из ремней : услилитеря руля, или генератора.
народ, как правило, видит первым ремень ГРУ и упирается в него, забывая, что ессь ишо и генератор :) они сидят на одном валу (их шкивы), потому вот... проверено :)
ИМХО. :)
88 г.в. 4D56 детурбирован обломками клапана; L044 BridgeStone Desert Dueler M/S; чудный синий калор :-) ;и вам приятнава дыня :-)
Harley Davidson
Re: 6G72 свист
если "свистят" ремни ГРМ-а, или ролики - то апзац должен прийтить оченно скоренько :) на 99,9(9)%% - что никакого отношения в ГРМ-у твой свист не имеет отношения :)
кроме того... здается мне, что твой "свист" особенно сильно проявляется, есси мафынка постоит после работы на холоде часок-другой... тогда свистит, как, блин, сословей.. ;) не так ли?
с прогревом эта фигня исчезает потому что, влага (конденсат) со шковов (ремней) испаряется и коэфф. трения резвенько так поднимается до приемлемых значений...
завседа ИМХО :)
другой Владимир
Re: 6G72 свист
завседа ИМХО :)
в течении лет 8ми проверял ремни брызнув воды если на прослабленный полить свист прекращается (можно взять на вооружение , как приём диагностики :mrgreen: )
шиномонтажник
Harley Davidson
Re: 6G72 свист
другой Владимир писал(а): в течении лет 8ми проверял ремни брызнув воды если на прослабленный полить свист прекращается (можно взять на вооружение , как приём диагностики :mrgreen: )
а с НЕпрослабленным чего будет?? :):)
другой Владимир
А ничё не будет , если и начнут проскальзывать , то в тихушку вода тут служит как смазка дабы найти именно тот ремень который свистит и потом заменить или подтянуть.
шиномонтажник
Mike_NSS
Сообщение Mike_NSS »
Проверь подшипник генератора. Может быть он.
Серж
Re: 6G72 свист
Сообщение Серж »
Была такая же проблема-свистел подшипник Кронштейна вентилятора -в первые 4-5минут прогрева зимой (летом-не было).Решается заменой кронштейна в сборе.
PavAl 64
Мой автомобиль(и):: Montero Sport AWD 3L 2002
Re: 6G72 свист
Сообщение PavAl 64 »
Парни всем привет! Подскажите, в кронштейне вентилятора (муфты) подшипник меняется или нет, когда разбирал не обратил внимания, а теперь не знаю заказывать подшипник (возможно их два) или кронштейн в сборе. И если меняется, подскажите его номер плиз. С уважением...
П.С. Парни почему игнор, может я не корректно задал вопрос. Поиск выдал только эту тему.
