Зверски гремят привода!!!!!!!!!!!
Добавлено: 14 июл 2008, 15:51
Алексей Корчуганов
Привет уважаемым форумчанам!
Вот такая засада у меня случилась-при проезде существенных неровносте,трамвайных рельсов и прочих колдобин ОЧЕНЬ ГРОМКО ЗВЕНЯТ привода в передке!!!!!!!!Кто знает как лечить подобную неисправность????
Добавлено: 14 июл 2008, 16:38
Aurorыч
Привода
Провода
Чё гремит то? небось аммортизаторы сдохли и слышен металлический лязг?
Добавлено: 14 июл 2008, 19:22
OZR
Как они могут греметь???? :smt096 В поворотах их проверяют если стуки есть при полностью вывернутом руле то они и есть только шрусы их зовут
Добавлено: 14 июл 2008, 19:43
Vad
Скорее всего это колодки брякуют. Я уже поднимал эту тему
Добавлено: 14 июл 2008, 23:35
А лампочка привода случаем не моргает?
Добавлено: 15 июл 2008, 10:11
ALEX.SH.
Пару дней назад тоже появилась такая проблема-что то.....звенит впереди при нероностях мелких...не стучит, а именно позвякивает...бряцает что ли.....облазил все-ничего не нашел.
Вернее нашел, но не совсем то, можно сразу задать вопрос в этой теме-по ходу умер сальник переднего привода, правого, маслице оказалось потихоньку потравливает из него... Менять только его. или еще что до кучи сразу? и может ли из за этого быть бряцающий звук или сальник привода-сам по себе, привод от этого не бряцает, а причину звука сикать дальше?
Добавлено: 15 июл 2008, 11:34
blader123
брякает скорее всего тормозной суппорт вместе с колодками...
болезнь похоже паджер...
Добавлено: 15 июл 2008, 12:04
ALEX.SH.
колодки вот тока менял...
Добавлено: 16 июл 2008, 16:32
Vad
Что то тема заглохла! Что больше никто не сталкивался с этим?!
Добавлено: 18 июл 2008, 10:21
Алексей Корчуганов
Все,разобрался!!!Действительно,гремели вовсе не привода а колодки.
У них отверстия для шпилек,на которых они держаться,существенно
больше.Поэтому и бряцали по полной!
Спасибо всем откликнувшимся!!!!
Добавлено: 18 июл 2008, 10:43
Vad
А сто сделал то? чтобы этого небыло
Добавлено: 18 июл 2008, 11:12
Алексей Корчуганов
Еще не делал,не успел!
Седня сделаю и в понедельник отпишусь!
Добавлено: 18 июл 2008, 11:23
Vad
очень интерсно. будем ждать
Добавлено: 21 июл 2008, 06:56
MrFimor
У мну все еще проще было, стоило замнить колпаки на ступицах, и железки которые их держат разогнуть ... вроде помогло ... пока не брякает ...
Добавлено: 21 июл 2008, 07:22
Алексей Корчуганов
Так!Отписываюсь!
Снял защиту и увидел,что опорные стойки тяги поперечной устойчивости просто в месте крепления к раме свободно ходят,резинок нет и в помине....
видимо на сервисе перетянули их так,что они полностю разблись-отсюда и лязг!Поставил новые-лязг ушел.Кайф.
Теперь займусь суппортами...они тоже гремят,но немного.
Скорее всего придеться купить ремкомплект-что б велик не изобретать.
Добавлено: 21 июл 2008, 09:11
Vad
можно номерки ремкомплекта
