Во как блин бывает...
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Не раз жаловался что задний мост бьет на кочках...но дело было не внем....оказывается отрвался задний кронштейн крепления кузова и заднего стабелизатора он както окуратно отрвался от рамы весь целый и это трудно было заметить визуально пока несловил лежачего полисмена на 80 видно по нему так е...ло что он раскололся и его стало конкретно видно что ему пришол пипец...вобщем все заварил и вот оно чюдо свершилось все встало насвои места все прекратилось машину ну прям неузнать тишина ..... офигеть я с этим нозящим стуком года полтора наверно носился .. это как занозу вытащить такое облегчение...
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Wrock
Сообщение Wrock »
покажи на рисунке где он. мне кажется задняя дверь брякает может тоже кронштейн
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
Vadman
Сообщение Vadman »
Я пружины задние поменял. Вроде пробивать перестало но иногда брякает просто пипец...
+1 покажи на рисунке где что варил. А лучше фото
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Картинки неумею выкладывать..
он там один.. крепление сбелизатора заднего к раме там есче болт такой длинный.....
Wrock
Сообщение Wrock »
а стук был похож как буд-то в багажнике че та брякает или нет? у меня брякает на сильных кочках как буд-то что то в багажнике бьется.
Vadman
Сообщение Vadman »
достаточно звонко и в тоже время по всему кузову отдаёт
может и не звонко, но не глухой удар от отбойник - всяко
сегодня полезу монтировкой всё шевелить....
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Wrock писал(а):а стук был похож как буд-то в багажнике че та брякает или нет? у меня брякает на сильных кочках как буд-то что то в багажнике бьется.
все верно именно так...
Д-й
Сообщение Д-й »
Wrock писал(а):покажи на рисунке где он
AlexPoli писал(а):Картинки не умею выкладывать
скажи какой номер, или еще как объясни :)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/imag ... d=66004992
Vadman
Сообщение Vadman »
похоже он имеет ввиду тот кронштейн на раме, за который крепится стойка стабилизатора 41631 верхним своим концом
Д-й
Сообщение Д-й »
аааа... ну это просто проверить. спасибо
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
41631 этот болт к кронштейну крепится этот кронштейн и кузов держит..
Vadman
Сообщение Vadman »
и этот кронштейн отвалился от рамы? :shock: понятно что будет брякать почём халва... у меня больше справа брякает. Похоже на правый кронштейн, сцк.
Wrock
Сообщение Wrock »
хм интересненько. мне просто кажется что у меня дребезжит фиксатор задней двери который под ней. по крайней мере когда его шевелишь звук аналогичный но хз видимо на яму надо везти малыша.
Beretik
Сообщение Beretik »
Vadman писал(а):и этот кронштейн отвалился от рамы? :shock: понятно что будет брякать почём халва... у меня больше справа брякает. Похоже на правый кронштейн, сцк.
когда у меня этот кронштейн оторвало, он не то чтобы брякал, он такие жуткие металлостучащие звуки издавал... правда, на бездорожье было дело, стабилизатор ходил туда-сюда :D
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Wrock
Сообщение Wrock »
это такой длинный болт от стабилизатора? его сразу видно спереди заднего колеса??????
Beretik
Сообщение Beretik »
кусок металла, приваренный к раме, к которому болтом крепится стабилизатор :) кочку с ходу перепрыгивал - оторвало его нафик...
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Wrock точно он... угадал :D
Vadman
Сообщение Vadman »
ну он там один
