Страница 1 из 3
Непонятная вибрация
Добавлено: 15 июл 2008, 12:52
Алексей П.
Всем привет, у меня паджерик 4, коробка автомат, пробег 15000 км есть проблема: при остановке машины иногда появляется вибрация (похожа на то, что машина на тормозе и хочет ехать) т.е. подергивание. Что это может быть ???
Добавлено: 15 июл 2008, 15:08
Chagan
Тоже самое заметил. Вибрация пропадает, если совсем чуть-чуть добавить газ. Такое впечатление, что вот вот заглохнет.
Добавлено: 15 июл 2008, 15:29
Antek
+1
я лечу тем что приотпускаю тормоз и снова придавливаю педаль тормоза
Re: Непонятная вибрация
Добавлено: 15 июл 2008, 15:42
Vasiliy1
Алексей П. писал(а):Всем привет, у меня паджерик 4, коробка автомат, пробег 15000 км есть проблема: при остановке машины иногда появляется вибрация (похожа на то, что машина на тормозе и хочет ехать) т.е. подергивание. Что это может быть ???
Получается, что холостые обороты слишком низкие?
Добавлено: 15 июл 2008, 17:25
georgf
ИМХО это глюки коробки. На холодной машине проявляется, или и на горячей тоже?
Добавлено: 15 июл 2008, 19:55
max67
Во, и у меня такое бывает, только на полностью прогретом авто.
Добавлено: 15 июл 2008, 22:56
Александр ЕКБ
max67 писал(а):Во, и у меня такое бывает, только на полностью прогретом авто.
Я заметил что вибрация появляется тогда когда обдув двигла должен работать.... Прошу заметить когда особенно кондер включен и жара стоит, пролетишь километров 10 по трассе и перестает (может вискомуфта какя нибудь на вентиляторе, а связь с ним полюбому, с ним и с кондером
Добавлено: 16 июл 2008, 09:56
Алексей П.
Я на 7 августа записался в Рольф, посмотрим что скажут.
Добавлено: 09 сен 2008, 22:19
Александр ЕКБ
Алексей П. писал(а):Я на 7 августа записался в Рольф, посмотрим что скажут.
И че забыл че сказали - то???
Добавлено: 09 сен 2008, 22:47
max67
Да ничего ему не скажут.
Ответ один: такое имеет место быть, причина не известна, работаем.
Я на Рольф-Восток достал всех, ребята там толковые работают, как меня видят сразу кричат: "Макс, пока ничего не нашли"
Добавлено: 10 сен 2008, 11:26
Алексей П.
Был я на ТО , но как на зло все работало отлично и без вибраций, как на старался хоть бы намек какой, но ничего. Конечно я им все описал в красках, сказал: что происходит вибрация двигателя когда машина почти остановилась, но обнаружть они ничего не смогли. А вибрация никуда не делась, все также при остановке или легком отпускании тормоза двигло вибрирует.
Добавлено: 11 сен 2008, 08:46
Алексей П.
Да, еще дополню : эта вибрация пропадает, когда коробку переключаешь на нейтраль, ну соответственно так все и продалжается дальше.
Добавлено: 18 окт 2008, 15:15
Kikh
Привет всем! У меня П-4, зх литровый от ОД. Проблема со странной вибрацией тож появилась. На холодную вибррации нет, а вот когда разогреется, тогда появляется. В основном появляется как ираньше писал при удерживании машины тормозом АКПП в положении D или Rю Когда же Ручка АКПП находится в положении стояночного тормози или нейтрали, то никакой вибрации нет вообще, а и при движении машины - вибрация так же отсутствует. На что уже грешить не знаю. Хотя думаю что какой то глюк с АКПП. Короче говоря, пока не достает, да машина в динамике ни приобрела и ничего не потеряла - посмотрим что будет дальше, если что узнаете про ето дело - не стесняйтесь, выкладыйвайте - сообща решим проблему!!!
Добавлено: 18 окт 2008, 20:02
did
На П3 раньше обращал внимание на ту же хрень.
Сейчас или привык или пропала (скорее первое).
Думаю, что это врожденные особенности и ничего с ними не сделать.
Добавлено: 19 окт 2008, 15:41
Denss
Возможно, связано с работой компрессора кондея , он же не постоянно работет то включится то отключится, на низких оборотах включился компрессор нагрузив тем самым двигатель обороты с 800 упали до 700-600 вот и вибрация.
Добавлено: 20 окт 2008, 10:24
Алексей П.
На счет кондея, то это проверяется легко, я его отключил, вибрация не пропала, она то есть , то нет, а когда появляется, обороты не падают, во всяком случае на тахометре все четко, берем ручку ставим в положение Нейтраль и ставим обратно в положение драйв и вибрация пропадает. Вот может кто подскажет, может написать письмо о замене коробки ??? пробег всего 24000 км, или вообще сказать им чтобы поменяли машину???
Добавлено: 20 окт 2008, 13:00
Kikh
с заменой коробки - это круто. Тока мне кажется что они вряд ли поменяют, сославшись на конструктивную особенность или резонгансный диссонант, или еще чего выдумают!!! А проблем такой имеется и очень уж неприятно - думаю ваще покататься еще если бог дас с годик и поменять ее на 200 кукурузер к чертовой бабушки. а так машин нормальный - ндравицо!!! У меня ваще пробег 3400 км и такая вибрация. Гребаный офицал тока руками разводит. Неприятно!
Добавлено: 23 окт 2008, 13:54
Rusl
и у меня акая же проблема.... пробег чуть более 10 000 км
Добавлено: 24 окт 2008, 18:21
Kikh
Всем привет! Сегодня отогнал своего муцика к официалом - короче они посмотрели и сказали что что реально не работает в коробке! Вибрации быть не должно. Проверили коробку компьютеромт - комп выдает ошибку в работе коробки - а где - хер его знает. Прозвонили всю проводку - нифига не нашли - все нормально!!! Оставил машину у них до вторника - пусть разбираются! Как чего сделают - отпишусь - братцы это нездоровая фигня!!!
Добавлено: 01 ноя 2008, 07:59
Kikh
Продолжение темы - хождение по мукам. Пришел к за машиной спрашиваю что и как. Говорят что накрылись саленойды и что это гарантийный члучай и при этом сказали что на машине можно ездить. Так вот, ездить придется месяца 2-3 пока эти мозги не прийдут. Вот я и думаю, а не навернется ли есче чего нитть за это время от вибрации!!! ПИПЕЦ!
