про датчики на раздатке PartTime
kva
Сообщение kva »
подскажите кто в курсе не горела лампочка полного привода
залез под машину увидел оторванные провода и 2ва датчика стоят рядом 1 замыкается при переводе рычага раздатки в положение 4н а второй замкнут всегда при любых положениях так вот вопрос для чего второй (с датчиком задней передачи не путать он получается 3 Й)
в книжках нечего не нашел на схеме тоже один показан
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Это датчик включения 2Н, в Паджеро не используется - нет проводки в приборке. А вот в Монтеро есть.
Patrol Y61, TD42
kva
Сообщение kva »
Все понял спасибо правда у меня L-300 но общего всеравно много
