Вопрос по эл.магнитному клапану холдного запуска
Добавлено: 02 мар 2005, 14:21
Константин Д
Подскажите где искать.
Симптомы - при заводке холодного двигателя 4D56T не подаётся напряжение на клапан который подключает вакуум на устройство повышения оборотов. Клапан проверил - нормальный. Клапан тот , что прикреплён сбоку на радиаторе турбины.
Пытался смотреть схемы которые тут выложены , но они плохого качества и ничего не разобрать.Я при заводке чуть чуть нажимаю педаль "газа" , но хочется всетаки устранить неисправность.
Заранее благодарю Константин 2,5 Td 3door 97г
Добавлено: 02 мар 2005, 17:09
Николай
Лично я еще не видел систем автоматического поднятия оборотов для прогрева на 4д56, а тот пневмопривод, что стоит на ТНВД - он от АБС, и должен поднимать обороты до 2300 при ее срабатывании.
Добавлено: 02 мар 2005, 21:05
Константин Д
Николай глава Топливная система стр.105 и далее
Константин
Добавлено: 02 мар 2005, 21:21
Константин Д
Т.е. получается что этот клапан должен срабатывать только при работе АБС? А как же при заводке на холодном двигателе я если "газ" не нажму чуть чуть машина на морозе не заведётся. Я и решил , что этим заведует этот клапан о как. Тогда в чем может быть дело с заводкой? Откликнитесь кто знает
Константин
Добавлено: 03 мар 2005, 08:34
Николай
Константин Д писал(а):Николай глава Топливная система стр.105 и далее
Константин
Читаю, стр 105.
Раздел - проверка системы повышения частоты вращения холостого хода.
п1. Проверка работы электромагнитного клапана №2 системы повышения частоты вращения ХХ
( ПРИ РАБОТЕ АБС)
п2. Проверка работы электромагнитного клапана №1 системы повышения частоты вращения ХХ
( ПРИ РАБОТЕ Кондиционера)
Лично я тут ничего про прогрев и холодный пуск не нашел
4д56 достаточно старый двигатель. Это на 4м40 есть биметалический рычаг, который поднимает обороты, но для этого на ТНВД подводится ОЖ.
А в чем собственно говоря проблема с пуском?
В холодное время вообще рекомендуется при пуске газ в пол нажимать. Кроме того есть еще рукоятка ручного газа
[/b]
Добавлено: 03 мар 2005, 10:43
Константин Д
А у моей паджерки нет ручного газа. Т.е. нажимать на газ при запуске это нормально? Если чуть чуть нажать газ , то машина заводится с полтыка в любой мороз , а у меня до пыжика были инжекторные машины там газ категогрически не рекомендовали трогать при запуске поэтому я по аналогии и озадачился.
С уважением Константин
Добавлено: 03 мар 2005, 19:23
Dizel Man
В самом ТНВД регулируется пусковая подача. Винт регулировки должен находиться под корректором по наддуву с правой стороны, но это стендовая регулировка и лучше просто так туда не лезть.
Добавлено: 04 мар 2005, 19:39
Константин Д
Николай и Dizel Man Огромное спасибо за консультации
Всех благ Константин
