датчик положения распредвала - СРОЧНО хелп
Коляс
Сообщение Коляс »
Доброго всем!
Вчера при замене ремешков на 6ж72 сорвался упор, когда стопорил шестерню правого распреда и заехал по датчику распредвала. Треснула держалка магнита в датчике и он (магнит) выпал. Я его вклеил на место, все собрал. Результат - не заводится.
Вопрос к господам знатокам - влияет ли ориентация магнита на работоспособность датчика? Думаю, что мог вклеить поменяв полярность магнита. Как проверить работоспособность датчика не собирая мотора? В электрике я не особо, если можно поконкретнее - куда и чего подключить, чтобы проверить.
И вообще, это что за датчик? индуктивный, холла или еще какой?
попогите! отпуск пропадает :(
Коляс писал(а):Вопрос к господам знатокам - влияет ли ориентация магнита на работоспособность датчика?
Пожалуй нет
Коляс писал(а):И вообще, это что за датчик? индуктивный, холла или еще какой?
Холла
Коляс писал(а): Результат - не заводится.
Без него и не должен
Похоже не только магнит навернули :sad:
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Я думаю может , были случаи , правда пардон в холодильнтках, хотя электромеханника я думаю для всех одинакова
MPS 2021
