Подскажите плз
Добавлено: 02 мар 2005, 20:39
Антон
При торможении и повороте слышен одиночный стук, даже не стук, а как будто происходит смещение чего-то... появилось недавно, на диагностике сказали все ок.
Re: Подскажите плз
Добавлено: 03 мар 2005, 08:42
Николай
Антон писал(а):При торможении и повороте слышен одиночный стук, даже не стук, а как будто происходит смещение чего-то... появилось недавно, на диагностике сказали все ок.
:smt003 :smt082 :smt081 :smt023
Я просто фигею с таких постов!
100 пудов - крылья режутся!
Скоро летать начнет!
Колеса отстрелятся - и полетит......
:smt081 :rolleyes:
ЗЫ
А про колеса я серьезно - попробуй протянуть :)
1
Добавлено: 03 мар 2005, 17:03
Антон
Ну почему бы не спросить если форум существует? :-) от этого он хуже не станет. Кстати этот стук идет из под передних колес.
Я не механник и лишний раз капот открывать не люблю, но про крылья не понял.
Добавлено: 03 мар 2005, 17:16
kva
а что конкретно смотрели на диагностике и как шаровые ,суппорт,
сайленблоки,втулки тяги поперечной устойчивости,
1
Добавлено: 03 мар 2005, 19:02
Антон
вот в этом и проблема, я не знаю что с них требовать :-) хотя работникам сто должно быть выгодно указать на неисправности, т.к. тогда у них будет работа ( но ее у них и так полно, везде очереди на неделю).
НА мой дилетантский взгляд, звук похож на сдвиг тяжелого кенгурятника... при резком трогании и торможении. Но вроде он хорошо приделан, меня даже за него вытаскивали как то из сугроба :-)
Ладно не буду грузить профи, еще раз сгоняю на сто, попрошу что-нибудь найти :-)
ответ
Добавлено: 03 мар 2005, 20:36
faraon
Если стук только при торможении, то можно предположить что дело в тормозном суппорте, может он перемещается (люфтит) звук будет довольно сильным, это на вскидку что можно предположить, а так это может быть где-то в подвеске.
Добавлено: 04 мар 2005, 01:37
М0ТЯ
Ты засунь сервисмена с собой в кабину и покатай - пусть послушает какой стук и голову ломает сам!
Добавлено: 04 мар 2005, 03:16
_YURY_
Надо посмотрреть сайлентблоки верхних рычагов и может немного подтянуть.
Добавлено: 04 мар 2005, 07:03
Krab
Мотя писал(а)
--Ты засунь сервисмена с собой в кабину и покатай - пусть послушает какой стук и голову ломает сам!
Полность согласен. Было подобное, гремело что-то в подвеске, два раза заезжал на сервис и ничего не могли найти, говорили всё отлично.
Потом посадил мастера к себе и прокатил, спросил у него: "Гремит?", он согласился, ну тогда ищите что и где. Долго искали, при этом я доставал их тупуми вопросами типа: может это?, может то? Есно они на меня косились, низнаешь не лезь! Но при очередном мною указании пальцем на аммортизатор, выяснили, что именно он является источником бряканья.
