HELPPP-Про впрыск
HELPPP-Про впрыск
Друзья подскажите перестала работать 5 форсунка. Диагностика показывает ошибки Р0305 и Р0205 (нетсигнала на форсунку 5 и пропуски зажигания в пятом котле). Проверял на форсунку плюс приходит и сигнальный провод звонится от форсунки до мозгов.Замерял напряжение относительно + на рабочих 0,33 на пятом 0,2 и на мозгах и на форсунке .Может кто сталкивался с проблемой? Я зашёл в тупик.
MONTERO III
А зачем???????????Sibo писал(а): ВИН дай.
ЛегкоSibo писал(а):Хотя драйвер вряд ли по одному каналу выбило бы
http://www.mek1.ru/egoistv писал(а):А КАК ДРАЙВЕР ПРОВЕРИТЬ? и ЧТО ЗА МЕК?
А проверить смотреть форму сигнала, сравнивать с другим каналом
Пробовать переставить форсунку (нагрузку), провода замыкание на плюс или минус, ну и сам блок. Обратись к KV2 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/prof ... ile&u=1446
Он может и блок полечить
