Замена лампы стоп-сигнала
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
Как? Неужели снимать фару ? Изнутри всё изолировано :(
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
Вит
Спец по Трофи
Re: Замена лампы стоп-сигнала
Сообщение Вит »
Павел_Спб писал(а):Как? Неужели снимать фару ? Изнутри всё изолировано :(
НА П2 надо точно фонарь снимать, ну и на спорте скорее всего тоже.
На самом деле там ничего сложного нет.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Павел_Спб
неудачно выразился, не центральный стопсигнал, а просто лампочку СТОПа в фаре.
Снять просто?
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Ага…только еще проще. Всего 2 болтика открутить.
:lol:
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Павел_Спб
спасиба!!!!
А то я уж чуть обшивку в багажнике не снял :lol:
worm
Сообщение worm »
Все очень просто. Отварачиваешь два крестовых шурупа. После чего аккуратно тянешь всю фару на себя. С пртивоположной стороны от шурупов приблизительно на том же уровне будут два пистона. Аккуратно постарайся их не сломать, в принципе когда будешь тянуть на себя всю фару можно аккуратно поддеть чем нибудь где находятся пистоны. После чего выкручиваешь лампочку и ставишь новую. У меня стояли какие-то странные лампочки то бишь 12v-25/2w (или что-то в этом роде точно не помню), я поставил обычные 12v-21/5w стоят копейки и есть в любом магазине. Вот и все.
Montero Sport XLS,6G72 24v,EasySelect
Павел_Спб
worm - thx!
