По биению руля, что может быть?
Фросик
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт '99
Сообщение Фросик »
Новая резина отходила тысячи 3 и появилось биение на руле. В пятницу отбалансировал всё в нули, причем видимо на место резина уселась и на двух колёсьях аж граммов до 70 доходило, колеса, не меняя местами, поставили на место. Теперь интересный фефект: на ровном новом асфальте всё чики-педро, как только асфальт маленько гуляет - биение, причём здорово ощутимое, на скоростях от 40 до + бесконечности... Я так понимаю, что если бы дело было в резине, то на ровной поверхности оно давало бы себя знать... что ещё может быть? Мож тяги - наконечники, или ещё чего?
P.S.Колёса прикручены крепко.
MMS'99.
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
у меня вылечилось заменой рулевых наконечников
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
Фросик
Сообщение Фросик »
После замены сход-развал нужно делать?
MMS'99.
ALEX.SH.
Обязательно
ALEX.SH.
кстати, может мудрецы и посмеются-но это мои выводы-нормальный мастер схода развала-тебе сам скажет, надо ли менять их.
По крайней мере я и сам знал, что пора, и в двух мастерских геометрщики сказал-поменяй, потом, приезжай.
Фросик
Сообщение Фросик »
Пробег 65 тыс миль, я лично 20 наездил, сколько они обычно ходят, при учёте, что подвеску я не шибко берегу?
MMS'99.
ALEX.SH.
а вот бог его знает-это може наши мудрецы ответят.
Если их не меняли до тебя-то по моему стоит уже.
И тут действительно еще-кто как ездит...
Maxsport
Сообщение Maxsport »
А что значит биение?
А то фиг знает есть оно у меня или нет...
Руль то скачет слегка
Pajero Sport 3.0 МКПП
Фросик
Сообщение Фросик »
В Анкаре в телефон сказали, что помимо наконечников ещё игольчатый подшипник может быть :?
MMS'99.
Фросик
Сообщение Фросик »
Maxsport
Колбасит его крупной дрожью влево-вправо :sad:
MMS'99.
Maxsport
У меня не влево вправо, а скорее вверх вниз, если руку сверху на руль положить.
mono
Сообщение mono »
После покупки полез менять колодки, тормоза само-собой закисшие, впрочем как передние так и задние, но задние хуже, после замены колодок после 100 км\ч лёгкая вибрация по кузову и биение на руле, до замены не было, надо бы диски проточить, но пока вибрация терпима, может притрутся колодки.
ММС, 99, 3.0, АКПП, LS.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Вибрация от дисков будет только при торможении. В Анкар ехать я бы не советовал. Они чинят по принципу "меняем все пока стук не пропадет".
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Фросик
Сообщение Фросик »
Перед поездкой в сервис (а записался в Анкар) решил всёж-таки заехать в шиномонтажик рядом с домом на таганке. Выяснилось, что на всех (!!!!!) колёсьях одинаковый дисбаланс - 20 по внутренней стороне колеса и 40 по внешней. Т.е. в шиномонтаже, где я пасусь уже лет пять ПРОСТО ПИ...ДИТ СТАНОК :mad: При том, что денег берут раза в полтора больше чем в среднем по Москве. Так что если кто будет проезжать мимо "Колеса" на Бакунинской - проезжайте! :D Сейчас всё изюмительно!!!
В любом случае, всем спасибо за гипотезы, не мне, так кому-нибудь ещё пригодится непременно!
MMS'99.
Bandit
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001, 3.0 АКПП
Сообщение Bandit »
Такая же ситуация. Сильные вибрации на руле, аж в салоне гремит. При чем проявляются они сразу после начала движения, буквально с 5 км-час. Думаю, что балансировка тут не при чем. Может действительно в рулевых тягах дело?
Pajero Sport 2001, 6G72, Бензин 3.0 АКПП
mdw75
Сообщение mdw75 »
Вообще неотрегулированных станков полно в Москве.
В своё время была жуткая вибрация на руле на ТАЗике в диапазоне скоростей от 80 до 120. Балансировал колёса в нескольких местах - безрезультатно. Причём доходило до того, что балансируешь в одном месте - через час заезжаешь в другое, и там оказывается опять полный дисбаланс. Вывели вибрацию только на Варшавке,45 (за ВСМПО-шным магазином). С тех пор только туда и езжу.
Зажигалка на ручке
Maxsport
Что касается Питера....
Балансировка на Рольфе - вибрация осталась.
Поехал на МВО - ушла.
Фросик
Сообщение Фросик »
А после этих выхов опять началось :shock: Но поскольку лазил по глинам дачным прое...л 4 из 5-ти грузиков с передних колёс... Т.е. сам виноват :o
MMS'99.
