Поставил в птф ксенон и при включении начинает шипеть радио, в Москве еще не так проявляется, а чуть подальше отьдешь -шипит. В фарах тож ксенон стоит, но помех не дает. Подскажите мож кто сталкивался, что делать? Мож фильтр какой сетевой поставить?
Голова Sony 800 (буквы не помню)
Спасибо!
Ксенон и радио
- MMC-шник
- Двигатель:: RD28
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
можно попробовать сварганить фильтрик по питанию магнитоллы, если эти наводки идут по питанию, а не на антенну.
если неизвестна частота наводок, то можно методом ненаучного тыка подобрать катушку индуктивности. но это лучше сделать при помощи электронщика, который либо сможет померить шум и расчитать фильтр, либо подобрать методом проб из того что есть у него
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Дмитрий Анатольевич
- sokol
Во во и у меня таже байда!
Советовался с толковым электорнщиком (я сказал что в зоне уверенного приема помех нету а чуть подальше отъезжаешь и все - шипит). Он сказал что это скорее всего не по питанию помехи (тогда бы помехи всегда были, вне зависимости от силы сигнала), а эфир.
Может быть скотчем фальгированным все замотать? (видел в одной конторе которая торгует расходными материалами для рекламщикоф)
- aws77
- Двигатель:: 1HZ, 1GD
- Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
У меня была схожая проблема, когда накрылся один из блоков и я поменял его на другую фирму. По сибишке стало просто не поговорить. Помеха шла на 4-5 баллов. Причем именно из блока. Диагностировал четко - как только скидывал с него питание - все становилось отлично.
Решил проблему подбором блоков. Сейчас стоит китай какойто с маленьким блоком - и полная тишина. А шумел ШО-МЕ. Хотя у сына аналоги молчат. В общем наверно от партии тоже что-то зависит.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
