Передняя печка
Smirnovchik
Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT 1
Передняя печка
Сообщение Smirnovchik »
Добрый день уважаемые господа! Проблема вылезла при наступлении жарких дей: при включении вентиллятора обдува - выдувает теплый (даже я бы сказал горячий воздух :shock: )! Кондиционер снят предыдущими владельцами полностью (зачем пояснить не смогли), есть ли смысл искать причину и делать чтоб хотябы с улицы шел воздух (той-же температуры) или всетаки это бесполезно и без кондея "прохлады" не будет? :(
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
PAJERO II - Long, 1993г.в., 6G72 3000 12 кл., поменял на Pajero SPORT 1 4D56, 2004 г.в.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Снятый кондей не причем. Разбирайся с заслонками.
Поток воздуха не должен проходить сквозь печку.
Smirnovchik
Воздух соответсвенно при регулировке температуры становится то горячей то холодней! Но даже в крайнем левом положении температура идет я думаю градусов 40!!!!
Smirnovchik
И еще вопрос: а не мог баально вытянуться трос на регулировку и соответсвенно не полностью прекрывать печку? кто сталкивался подскажите пожалуйста! и я так понимаю надо полностью разобрать всю торпеду, печку и почее стоящее на пути да? :shock: :( :(
