Прогорела труба выпускного коллектора
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Сообщение DigitalMonster »
Братья по несчастью, случилось то что должно было когда-то случится, прогорела труба выпускного коллектора перед глушителем. Вот сфоткал все как есть, Если рисунки слишком крупные - сохраните себе на комп а потом в просмотре поглядите, а то не понял как сюда фотки скидывать в размере поменьше:
Соответственно кто что посоветует делать кроме моих вариантов:
Вариант первый, традиционный - Забить (Рёв делает наши машинки только свирепее, лампа "Выбрось двигатель" не горит, да и глушитель не нужен с катализатором больше :D);
Вариант второй - Как нить извратится и либо чем-то подобным заменить либо приварить;
Вариант третий - разорится и купить новую трубу, что само по себе страшно даже представить сколько стоит наверно.
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
Denis AS
Сообщение Denis AS »
Я в карьере пытался выехать задом,в пень уперся слеганца..срезало в точно том же месте:)Приварил кемпом"временно" шоб нерычать,пол года палет нормальний")
MITSUBISHI PAJERO-1.Metal top.(коротыш)6G72 3L бизин-хаз.12volve,suspension lift,31 BFG/AT.
CB Alan 100,T-MAX 12500lbs,шноркель нержавейка:)
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
недавно тож самое было: попутно заменил и прогоревший резонатор пламегасителем, а место стыка приемной трубы и пламегасителя приварили через гофру.
Нива-21213, 2001
DigitalMonster
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=40036352
Где тут искомая труба?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
DigitalMonster писал(а):Где тут искомая труба?
MR 127045 вместе с пламегасителем (резонатором), цена смешная - 2500 за оригинал. А у тебя на машине стоит колхоз из промежуточной трубы MB651684 от машины с катализатором и собственно вместо катализатора неизвестная труба, наверное самопал.
Можешь поменять только трубу MB651684:
13320 на http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=39839744
Цена тоже смешная. Или заварить - делов на 20 минут.
