				Мигает раздатка
				Добавлено: 22 июл 2008, 16:59
				 Slavian
				Доброво времени суток всем.
 У меня такая проблема. Выехал из Кёника в Харьков 1500 км. По пути два раза заморгала лампочка дифф/лок , выключил включил зажигание помогло,пропали мигания. Думаю дай проверю масло в раздатке, открываю , а там белая субстанция, промыл я всё это дело 12 л масла. Всё нормально. Но раздатка продолжает переодически мигать если непрерывно едешь где 10 мин.  На обратном пути даже не останавливался, зае...ся разгоняться- тормозить.При моргании лампочки включение или изменения режима работы раздатки не замечено- всё тот-же задний привод. но джойстиком раздатка уже не включается. лечится выключением зажигания.
 Что это такое? и как деогнастировать эту хрень.
 Да кстати в масле вода небыла обнаружена, проверено морганцовкой и сковародкой. за три дня субстанция не отстаялась, а осталась также кофе с молоком.
В поиск не кидайте похожего ничего не нашёл.
				Добавлено: 22 июл 2008, 17:33
				 Rekardo
				Датчик включения режима возможно заржавел. Лечится заменой. А от него мозги раздатки глючат и выкидывают тебя в аварийный режим.
				Добавлено: 22 июл 2008, 17:49
				 Slavian
				Какой именно датчик?
Раздатку то не трогаю завожу на заднем приводе, еду, через несколько км  начинает моргать дифф/лок , выключаю зажигание, включаю, всё нормально. Раздатку то не трогаю. я понимаю дёргал бы селект во все стороны , вот датчик бы и не доотключался, а так то он в спокойном состоянии.
				Добавлено: 22 июл 2008, 17:56
				 Rekardo
				Скорее всего, он не тестится мозгами, отсюда и моргание.
Не работа джойстика и говорит о аварийно режиме, а вкл/выкл зажигания на время аварию снимает.
				Добавлено: 22 июл 2008, 18:20
				 Slavian
				А можно узнать какой из шести, есть ли какой метод, а то поочереди можно всю машину заменить.
				Добавлено: 22 июл 2008, 20:11
				 Guest
				Slavian писал(а):А можно узнать какой из шести, есть ли какой метод, а то поочереди можно всю машину заменить.
меняй все за раз, раз один накрылся, значит и другие скоро подойдут к концу...
				Добавлено: 22 июл 2008, 22:32
				 Poxyxol
				мля, инфармативные ответы...
таже фигня. Только начинает мигать после езды выше 120.
В сервисе сказали забей
				Добавлено: 23 июл 2008, 09:02
				 Guest
				Poxyxol писал(а):мля, инфармативные ответы...
а вы млять поиском пользоваться не пробывали???
чтоб на один и тот же вопрос не отвечать в сорок пятый раз?
Уже не в состоянии приложить минимум усилий?
				Добавлено: 23 июл 2008, 10:33
				 vasiliev
				Была похожая проблемма, как у Slavian оди в один. Замена датчиков не помогла. После чего диагност был посажен в машину и часа полтара ловили эту ошибку по трассе, в результате комп показал на датчик MR580151 (2WD), но прозвонка сказало все гуд. Было принято кординальное решение и раздатку сняли и оказалось что под этим датчиком (точнее под шариком этого датчика) была стружка длинной около 2х милиметров. До кучи промыли раздатку полностью. После установки назад радуюсь уже 2 месяца. Удачи.
				Добавлено: 23 июл 2008, 13:03
				 Slavian
				vasiliev спасибо это как раз помоему похожая ситуация.  потому как в начале я писал что слил субстанцию похожую на кофе с молоком. Может смесь двух масел дала осадок который отложился между датчиком. И датчик болансирут между вкл/выкл.
А поиском легко сказать. Я облазил поиском когда был в украине, и по прибытию домой. Ничего похожего не нашёл. Потому что описаны  неисправности при переключении раздатки, а у меня когда её вообще не трогаешь.
У меня было подозрение что там может есть какой то датчик температуры который таким образом указывает перегрев, у меня ж внутри оказалось какоето г.... .
				Добавлено: 26 июл 2008, 13:47
				 Poxyxol
				Guest ты смог написать три строки бурчания, не поленился.
Думаю, если такой гуру, как раз в три предложения и смог бы дать инфу.
С уважением...
				Добавлено: 28 июл 2008, 00:30
				 Ramil
				Лучше на диагностику к толковым людям. У меня тоже самое было, хотел пол раздатки поменять! Оказалось датчик переднего редуктора ( цена вопроса 650р и заменить не сложно) Правда у меня до кучи перед на ходу не подключался, тока на стоячей. Так что думай!
				Добавлено: 28 июл 2008, 07:29
				 Guest
				Poxyxol писал(а):Guest ты смог написать три строки бурчания, не поленился.
С уважением...
я не гуру, это к снуперу
в 3 не уложишься, в 5ть то же.
				Добавлено: 28 июл 2008, 16:16
				 Slavian
				Всем хой.
Езжу неделю по городу. Всё нормально никаких проблем. заехал к электрикам, сказали лучше когда лампочка опять заморгает тогда и подъехать. А щас и не моргает , что делать, не знаю. Короче жду, чего-то........
				Добавлено: 28 июл 2008, 19:23
				 Ramil
				Очень хорошие спецы!!!! Ошибка в 95% случаев записывается в памяти компа. И стирается через сутки-двое(если ездить, и как ездить) если не было повторов.
По опыту могу сказать: если ошибка не читается, есть вероятность что панель глючит.
				Добавлено: 29 июл 2008, 09:55
				 Slavian
				Ездил по трассе разогнал до 140, потом съехал на песок, короче прогнал во всех режимах всё ок` . Так если ошибка через двое суток стирается то у меня уже вторая неделя пошла, наверно поэтому и сказали езди до ошибки.
				Добавлено: 13 авг 2008, 17:03
				 Poxyxol
				еще при прохождении на скорости выше 120 кочки или стыки, тоже мигать начинает
