Вот, значица, что за проблема... Не горят индикаторы привода на панели, кроме того, который указывает на блокировку заднего моста. Этот индикатор загорается при зажигании, и, как положено, гаснет через несколько секунд.
Возил своего Ослика на Мосфильмовскую - там только руками разводят - все лампочки в порядке и проводка и сами блокировки с приводами, но... Может, кто встречался с таким или присоветует электрика стоящего?
Не горят индикаторы привода на панели...
Паджеро-II, (Ослик) 1993 г.в., 3 дв., 5-МКПП, бензин, Super Select
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Чудес не бывает:)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6%E8%EC%FB
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Руслан
Буквально по слогам прочитал мастеру тот способ, что описан в ссылке - ничего не помогло. Дальше просто он заменил все блоки с подходящими к ним проводами - и опять ничего. Оставили все, как есть - загоню Ослика к ним после поездки в Астрахань - нихай доделывают.
AD80
День добрый. У меня очень схожая с вами ситуация, по поводу затухания всех индикаторов раздатки кроме центрального. Никто ничего не может подсказать. Как вы решили эту проблему если не секрет. Если не затруднит, дайте ответ на ad80@inbox.ru Заранее спасибо. Алексей.
- Руслан
И вот...
Кинул в почтуРуслан писал(а):Чудес не бывает
- Боцман
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2 3-двери
Ну значит так расскажу и я свою историю.уменя вобще не горели индикаторы привадов лазил под магнитоллу проверял реле оказалась неподаетца питание на жгут провадов. Вобщем так и оставил как ано бывает до лучших времен.А вчера решил пакататся так в итоге подзабился снегом,в итоге при блакировки передка пашол дым из под магнитоллы где находится реле. В итоге 2 синих провода оплавленны а теперь незнаю что можно сделать
