Помогите автомат прогрева
Добавлено: 24 июл 2008, 12:17
..::PILOT::..
Нашел я б\у автомат прогрева, вопрос встал как проверить его работоспасобность? есть ли смысл ставить не проверив работоспособность своими силами, может у кого есть другой метод?
Метод моего испытания таков: Кладу автомат прогрева на 30 мин в морозилку в холодильник, достаю, иду с ним под кран с водой и начинаю потихоньку начиная с тепленькой водички увеличивать температуру до самой горячей...вода у нас горячая градусов 70
Так вот что у него должно двигаться??????
Так выглядит сам автомат (Фото1)
Предположение №1
Добавлено: 24 июл 2008, 12:39
Александр__Луценко
Шток, который вставлен в сильфонный бачок, должей выйти.
Я проверял так. Подключал шланг и проливал из под крана по очереди то холодной, то горячей водой, шток должен то утапливаться, то выходить.
Добавлено: 24 июл 2008, 12:59
Александр__Луценко
Добавлено: 24 июл 2008, 13:54
..::PILOT::..
Я так понимаю Вы про этот шток?
Вот именно он и не двигается, как стал на 0,6 сантиметра, так и стоит, что до холодильника, что после пролива горячей воды....А на сколько он выдвигается? я думаю на пол сантиметра минимум должен. У меня одно предположение, что шток сейчас выдвинут и закис в таком состоянии, а уходить не собирается
Согласен с твоим способом проверки, но мой не хуже...я после холодильника выкручиваю два болта и проливаю горячей водой внутри его....
На то что собран автомат не правильно не обращать внимая!
Добавлено: 24 июл 2008, 19:40
Zexel
..::PILOT::.. писал(а):На то что собран автомат не правильно не обращать внимая!
Так он потому и не возвращается назад, что собран неправильно.
Шток сам вернуться в начальное положение не может - его возвращает пружина.
Собери правильно - он и заработает...
Добавлено: 24 июл 2008, 21:27
..::PILOT::..
тока пришел домой, ну попробуем сейчас Вашу теорию
Добавлено: 24 июл 2008, 22:31
..::PILOT::..
Попробовал вашу теорию, собрал, на клапан давит с усилием штырь теперь...
Фото 1 (это до морозилки)
Фото 2 (после 30 минут в морозилке)
Фото 3 (после морозилки в горячей воде 10 мин провел)
Итог: Ваша теория не подтверждается!
Добавлено: 24 июл 2008, 23:07
..::PILOT::..
походу он закис или еще что
Добавлено: 25 июл 2008, 11:30
Александр__Луценко
Там внутри сильфона резиновое уплотнение, которое шток уплотняет, оно стареети и трескается, попробуй смазать шток высокотемпературной смазкой чтобы он легче двигался в сильфоне, я мазал смазкой для суппортов, еще ей же смазал ось на которой висят все скобы с пружинами. Мне это помогло.
Добавлено: 25 июл 2008, 15:14
Zexel
Вот устройство этого термостата, рисовал по памяти:
1 - Закись меди
2 - Термопласт
3 - Резиновая мембрана
4 - Антифриз
5 - Стопорная шайба
6 - Алюминиевый корпус
7 - Рабочий элемент (бронза)
Шток сам действует как поршень, резинового уплотнения у него нет, только пыльник, но пыльник непосредственно на работу штока не влияет.
Обычно рвётся резиновая мембрана и шток не выдвигается, а у тебя он остался выдвинутым.
Может правда закис. Попробуй вытащить его и расходить.
Но в большинстве случаев эти термостаты не лечатся...
Добавлено: 25 июл 2008, 15:25
..::PILOT::..
Эх ты нифигаш ты...КРУТО! МОЛОДЕЦ!!!!
Такие зарисовки в FAQ!
Добавлено: 29 июл 2008, 13:14
Александр__Луценко
PILOT, Так чем же всетаки закончились эксперементы?
Добавлено: 29 июл 2008, 15:00
..::PILOT::..
Эксперементы закончились, что придется вернуть автомат владельцу...завтра поеду покупать у другого продавца и эксперемент продолжится
Добавлено: 01 авг 2008, 10:51
..::PILOT::..
Ну вот ко мне и попал следующий экземпляр в руки, у этого хоть шток ходит. В морозилку на 5 мин он втягивается, достаю в горячей воде в течении минуты вылазит, но у меня подозрение что конструкция собрана не правильно....очень тугой на движение, и даже болта не надо для нажатия на цилиндрик...он выходит на 0,5 см и все...дальше ему не дает наверно педалька с болтиком регулятором, которая тоже уперлась намертво и свободного хода для дальнейшего выдвигания поршня нет просто!
Хозяин пояснил, что он его снял не снимая пружины, что он так и стоял...Ну этот раз в 5-10 силней давит на поршень. Пружина дает педальке в которую упирается поршеню двинуться только на 0,5 см при выдвигании...(странно что регулировочный болт даже не нужен, он вроде должен упираться в поршень)
Что скажите стоит его разбирать на соображение чистки внутри и смазывании смазкой....Я бы уже разобрал, но боюсь я потом пружину так не натяну как она сейчас натянута...
Выкладываю все фотки, посмотрите правильно он собран? вижу нет 1 детали но это мелочи, самой лапки которая двигает другую.
фото 1
Фото 2
фото 3
фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Добавлено: 01 авг 2008, 10:54
..::PILOT::..
вот на фото 10 и 11 видно, что поршень уперся в педаль, болтик даже выкрутил до предела..а силы даже не хватает отодвинуть еще педаль для выдвигания еще дальше поршня...думал болтик хоть на половину ввинтить....
Или я не прав? может так туго все и должно быть?
Добавлено: 01 авг 2008, 10:59
..::PILOT::..
вот петля которую я боюсь так не натянуть как она сейчас натянута, там силище такое понадобиться вернуть ее назад при сборке...
Добавлено: 01 авг 2008, 11:21
SoundThunder
Поищи в поиске там есть стааааарая темка, я давно ее еще задавал, как этот автомат настраивать. Я вот недавно его настроил, работает - песня. Ход поршенька там совсем небольшой, не переживай. Из-за того, что у каретки с пружинами большое плечо, ход рычажка, который поддавливает на каретку аксселератора получается достаточный. Если поршень уже ходит туда-сюда при нагреве-остывании - уже хорошо. Когда будешь ставить этот автомат на место купи все прокладки НОВЫЕ, иначе у тебя будет охлаждайка вытекать, а ты будешь удивляться, куда она у тебя уходит, всякие нехорошие мысли в голову лезть будут...
Добавлено: 01 авг 2008, 14:37
..::PILOT::..
Темку я ту видел, где то дома в мануал себе распечатывал...а прокладки какие нада? может код деталей подскажешь что бы заказать их?
Добавлено: 02 авг 2008, 09:30
Александр__Луценко
Недавно ссылку на новую книгу выкаладывали в разделе дизеля по ремонту двигателей дизелей паджер. В этой книге появился новый раздел по настройке автомата прогрева.
Добавлено: 02 авг 2008, 09:53
Александр__Луценко
