HELP!!!! Нижний балансир...
Добавлено: 26 июл 2008, 09:28
Mixalich82
Cитуация такова - разобра движок для капремонта, теперь надо собирать - так по книжке при сборке нижнего балансира необходимо совместить метки на ведущей и ведомой шестернях для правильной работы балансира. НО:
на шестернях никаких меток НЕТ!!!!
Я так понимаю, если неправильно собрать балансиры движок будет колбасить так, что ой-ой-ой...
Возник вопрос: "что делать и кто виноват"
По каким коственным признакам можно правильно собрать балансирные валы? И как они должны находиться друг относительно друга - один вниз эксцентриком, а другой вверх, или оба вниз, или еще как...??? Помогите пожалста! [-o<
Добавлено: 26 июл 2008, 19:50
Dflbv
Собирай как хочешь. Только ремень не ставь!!!
С Уважением.
Добавлено: 26 июл 2008, 23:03
Greengo
Посмотрите внимательнее, на шестернях д.б. выдавлены точки диаметром 1 мм, по ним и надо совмещать. Вообще я думаю что втулки бал. валов вы не меняли, да и переднюю крышку тоже, а значит валы там уже у вас болтаются. Будет ниже давление масла. Мой совет, коль дело дошло до капремонта, лучше заглушить отверстия маслянных каналов, а валы снять. Не претендую на истину. она где-то посередине.
С уважением Вадим.
Добавлено: 27 июл 2008, 17:06
Мих
Ездить с ремнем баланс.валов-это сидеть на пороховой бочке и держать в руках бикфордов шнур. Я у себя при замене ремня ГРМ снял ремень балансиров. Разницы не заметил. Зато на душе спокойней намного. Если ремень балансиров порвется,то кирдык двиглу. Почитай в поиске.
Добавлено: 27 июл 2008, 21:18
Mixalich82
Про кирдык все прочитал
! Одно тока смущает - для чего придумали япошки эти балансирные валы, если при их отключении разница не заметна
(не подкалую, а реально озадачен вопросом)!
Добавлено: 27 июл 2008, 22:56
Greengo
Разница заметна, если отключить на новом двигателе. А побегавший и так колбасит, что с ремнем что без, поэтому и незаметно.
С уважением Вадим.
Добавлено: 28 июл 2008, 09:28
Волк
Greengo
+1. На новом ощущается ... А на наших уже пох.. Что колбасит так, что так ... разницы нет. Я у себя его снял. Зимой думаю делать капиталку - валы вообще выну.
Добавлено: 28 июл 2008, 10:37
Волк писал(а): Зимой думаю делать капиталку - валы вообще выну.
Хочешь насладится
Сам же пишешь
Волк писал(а):+1. На новом ощущается ...
Или "капиталка" будет на "отеб.........."
Добавлено: 28 июл 2008, 11:08
Волк
Ну не хочу я ставить обратно балансиры. Ну будет на ХХ подкалбашивать. Не кретично.
Двигло будет капиталиться полностью с гильзовкой. на 90% из старого останется тока блок с номером
.. ну и поддон
А может плюну - и другая машина
Добавлено: 28 июл 2008, 16:25
Mixalich82
Ребят! Так собственно вопрос остался - как ставить шестерни? Всеже хочу сделать правильно, снять всегда можно! Кстати досмотрелся одна шестеренка с точкой, а вот вторая ваще без меток!
Добавлено: 30 июл 2008, 15:15
Rekardo
Шестерни нижнего болансира- это редуктор что-ли в корпусе масл. насоса? А нах ты его разбирал-то? Ну если все-же разобрал, то все шестеренчатые пары маркируются и устанавливаются так, точка на одной шестерне между двумя точками на второй. А вообще там редуктору неважно как работать. Правильное положение бал. вала. обусловлено лыской (проточкой на валу)- это конец который в редуктор вставляешь и положением ременной шестерни относительно метки- это из редуктора на ремень балансиров.
Добавлено: 31 июл 2008, 07:42
Greengo
Mixalich82 писал(а):Ребят! Так собственно вопрос остался - как ставить шестерни? Всеже хочу сделать правильно, снять всегда можно! Кстати досмотрелся одна шестеренка с точкой, а вот вторая ваще без меток!
А какая с точкой? Которая на валу сидит или без?
Просто у меня валяется вал с шестерней. Если что, могу сфотать.
Добавлено: 31 июл 2008, 10:25
Greengo писал(а): Если что, могу сфотать.
Давно пора
Добавлено: 31 июл 2008, 10:46
Dflbv
Давно пора выкинуть ремень и ездить со спокойной душой.
С Уважением.
Добавлено: 31 июл 2008, 19:58
Mixalich82
Значит так: та, которая на балансирном валу - без точек ваще, та, которая ведущая - с одной точкой.
Я ж говорю - выбросить мона всегда - гараздо интереснее сделать как надо, сранить разницу с ремнем и без, а потом при желании снять ремень!
Добавлено: 02 авг 2008, 09:29
Greengo
Добавлено: 02 авг 2008, 17:41
Mixalich82
Greengo!!! Огромное человеческое СПАСИБО!
Буду эксперементировать. О результатах доложу чутка попожжа...
Добавлено: 04 авг 2008, 17:15
Николай
Mixalich82 - поверь опытным людям. тебе эксперимент "как должно быть" может встать гараздо дороже нежели если сразу от балансиров отказаться.
на твоем месте я бы вообще их вытащил а масляные каналы заглушил. давление масла в системе знаешь как подымется?
Добавлено: 04 авг 2008, 21:33
Помор
Вот по этому адресу-
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=153.0 мне советовали так ставить балансиры.Проверь и отпишись,может быть полезно всем.
