Катализатор на 4м41
Dmitrydv
Катализатор на 4м41
Сообщение Dmitrydv »
Кто что может сказать про катализатор, может его стоит "снести", что бы двигатель не душил. Датчика кислорода в нем нет как на бензинке.После сноса двигун должен мощей прибывать.
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А как же ЭКОЛОГИЯ??? :shock:
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Dmitrydv
Какая экология когда уже ЕГР, заглушен. :D Об экологии пусть позаботится правительство путем контроля качества топлива выпускаемого нефтяными картелями.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
ИМХО сносить и даже не думать :wink:
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
И где он стоит. Чото по мануалу смотрел не нашел. Надо буде делать какой нибуть вставыш?
Dmitrydv
dancespt, спасибо что откликнулись.
VSV1953, стоит он в выхлопной магистрали в передней части. Если не можите найти то соориентируйтесь в эксисте, по самой дорогой части магистрали стоит в районе тридцатки деревянных.
Dmitrydv
Народ, по активней пожалуйста или все без глушителей ездите :D
dancespt
VSV1953 писал(а):Надо буде делать какой нибуть вставыш
Я помню в бытность, когда была зубилА, катализатор снимали и просто отверткой пробивали и выкрашивали, может и здесь так сделать можно?
PIV угнан 12.04.11
Dmitrydv
dancespt
возможно и можно, нужно только посмотреть толщину стенок оболочки катализатора тк может прогореть. Да и еще из-за его отсутствия может появится рокот, возможно нужно будет делать вставку внутрь из трубы.
Dmitrydv писал(а): Да и еще из-за его отсутствия может появится рокот, возможно нужно будет делать вставку внутрь из трубы.
Нужно :)
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
SNOOPER писал(а):Нужно
+1
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Когда был Прадик дизель 1KZ я там снимал глушитель полностью ( на ремонт) и пару дней ездил без него, так вот, особова шума и рокота как у бензинок он не издовал, только если оборотики поднимаеш выше 3500 тагда ещё слышно. Я думаю из-за катализатора нечего не случится (это по шумам)
Vitalya-74 писал(а): снимал глушитель полностью ( на ремонт) и пару дней ездил без него, так вот, особова шума и рокота как у бензинок он не издовал
Вы не ездили, а ползали, на холостых :) а если нет, то пора слух проверить :sad:
