Катализатор на 4м41
Добавлено: 27 июл 2008, 22:28
Dmitrydv
Кто что может сказать про катализатор, может его стоит "снести", что бы двигатель не душил. Датчика кислорода в нем нет как на бензинке.После сноса двигун должен мощей прибывать.
Добавлено: 27 июл 2008, 22:31
Monster
А как же ЭКОЛОГИЯ???
Добавлено: 27 июл 2008, 22:46
Dmitrydv
Какая экология когда уже ЕГР, заглушен.
Об экологии пусть позаботится правительство путем контроля качества топлива выпускаемого нефтяными картелями.
Добавлено: 28 июл 2008, 10:50
dancespt
ИМХО сносить и даже не думать
Добавлено: 28 июл 2008, 12:05
VSV1953
И где он стоит. Чото по мануалу смотрел не нашел. Надо буде делать какой нибуть вставыш?
Добавлено: 28 июл 2008, 21:54
Dmitrydv
dancespt, спасибо что откликнулись.
VSV1953, стоит он в выхлопной магистрали в передней части. Если не можите найти то соориентируйтесь в эксисте, по самой дорогой части магистрали стоит в районе тридцатки деревянных.
Добавлено: 28 июл 2008, 21:57
Dmitrydv
Народ, по активней пожалуйста или все без глушителей ездите
Добавлено: 29 июл 2008, 10:15
dancespt
VSV1953 писал(а):Надо буде делать какой нибуть вставыш
Я помню в бытность, когда была зубилА, катализатор снимали и просто отверткой пробивали и выкрашивали, может и здесь так сделать можно?
Добавлено: 30 июл 2008, 23:21
Dmitrydv
dancespt
возможно и можно, нужно только посмотреть толщину стенок оболочки катализатора тк может прогореть. Да и еще из-за его отсутствия может появится рокот, возможно нужно будет делать вставку внутрь из трубы.
Добавлено: 31 июл 2008, 01:32
Dmitrydv писал(а): Да и еще из-за его отсутствия может появится рокот, возможно нужно будет делать вставку внутрь из трубы.
Нужно
Добавлено: 31 июл 2008, 08:19
shubba
SNOOPER писал(а):Нужно
+1
Добавлено: 03 авг 2008, 18:18
Vitalya-74
Когда был Прадик дизель 1KZ я там снимал глушитель полностью ( на ремонт) и пару дней ездил без него, так вот, особова шума и рокота как у бензинок он не издовал, только если оборотики поднимаеш выше 3500 тагда ещё слышно. Я думаю из-за катализатора нечего не случится (это по шумам)
Добавлено: 03 авг 2008, 20:35
Vitalya-74 писал(а): снимал глушитель полностью ( на ремонт) и пару дней ездил без него, так вот, особова шума и рокота как у бензинок он не издовал
Вы не ездили, а ползали, на холостых
а если нет, то пора слух проверить
