ЧТО ЗА АВТОМАТ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА?
Veron
Сообщение Veron »
Что такое автомат опережения впрыска (код 43) , где он находится и
с чем его едят?
Заранее благодарен!
Veron Ростов-на-Дону,Pajero 3.2DI-D 2000г.в.
175л.с. чистый Японец
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Судя по всему у Вас ТНВД Lucas EPIC. Штука достаточно насыщенная электроникой. Узел привода опережения впрыска расположен сверху, рядом имеется технологический разъем. Беда может крыться в плохом контакте, а может в выходе из строя одного из датчиков двигателя или ТНВД. Без диагностики причину не найти, если только визуально увидите обрыв или соскочивший разъем.
