Датчик включения задней передачи.
Подскажите, где оный находится ? Перестали зажигаться фонари заднего света , полез под машину, по мануалу смотрю , где стоит датчик (в районе тросика спидометра) - но у меня там ничего нет ! С обратной стороны коробки тоже ничего нет. Сверху на раздатке датчики, как я понимаю, все только для индикации режимов полного привода. Суть в том, что проводов оборванных нигде не висит, все вроде на месте, либо я туплю, либо датчик спрятан где-то хитро..
Pajero II`93 "вагон", 6g72 12v 5МКПП, CB Intek 495 Power.
В борьбе с самим собой всегда побеждаешь сам.
DAR
a.zart
