Бензиновый П4 воздуховод центрального тоннеля задний кондей
Добавлено: 29 июл 2008, 11:28
GRON
помогайте мужуки!!!
обнаружил, что не работает воздуховод на центральном тоннеле который дует в ноги задним пассажирам. Проверял на дилерской дизельной машине - все работает. К тому же воздуховоды под пассажирским сиденьем дуют только при режиме нагрева. А кондиционер гонит воздух только через крышу. Грешил на установщиков шумки.
Сегодны спецы рольфа дали заключение (ссылаясь на технологическую карту), что это особенность бензиновых движков - нет подводов создуха к центральному тоннелю. У кого как??? правда это или нет???
спасибо всем. Если правда - это явное убожество мицубисевских иеженеров проектировщиков
Добавлено: 29 июл 2008, 12:19
dimarex
у меня не работает холодильник в центральном подлокотнике а обдув ног - не знал вообще что он там есть )
Добавлено: 29 июл 2008, 12:46
Wolker
Вы наверно будете смеятся, но судя по
http://www.japancats.ru/mitsubishi/grou ... EB00000#15 у европейских Паджеро с двиглом 3.8 вообще нет заднего кондиционера. А задниий отопитель реализован вот так
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =123004928 , то есть располагается на месте большого бокса в подлокотнике и дует как раз из нижних сопел консоли. Вариабельность расположения восдуховодов видна на этой картинке
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =124303360 , видно, что вместо детали REF 55-080 может устанавливаться комплекс w|rear blower REF 55-110 (см. картинку с задним отопителем).
И тем не менее жизнь показывает, что у российскиих бензинок оба кондея в наличии, то есть они сделаны явно по спецзаказу дистрибутора (поскольку на чистые арабки вроде не похожи). По идее, никаких оснований японцам херить при установке второго кондея и отказе от отопителя в консоли воздуховоды нет. Деталь даже не копеечная. Хотя технологи могли элементарно пролюбить этот момент. Или все таки шумщики, что на самом деле вероятнее
А что касается работы заднего кндея и отопителя, все правильно. воздуховоды кондея идут через верхнии сопла
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =124332032 , а отопителя через нижнии
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =124332032 .
Добавлено: 29 июл 2008, 13:03
GRON
короче поеду сегодня в рольф и попробую посмотреть на бензинке ...
Добавлено: 29 июл 2008, 17:22
GRON
вернулся из рольфа. Действительно странно, но на бензиновых официальных авто такая проблема. Под пассажирскими сиденьями работает воздуховод только печка (в заднем крыле). Не бензиновых авто не работают воздуховоды нижние на центральном тоннеле (нет никаких подводов, в отличии от дизельной машины) ни на нагрев ни на на охлаждение. Кондиционер сзади работает только на потолке.
Короче управление задним климатов в Паджеро-4 полная профанация...непонятна инженерная мысль хитроглазых самураев...в применении различных схем управления климатом на дизеле и бензине...
Добавлено: 29 июл 2008, 18:51
Wolker
Ну если быть точным, то получается что в бензиновой машине, по сравнению с дизельной нет только подвода воздуха к центральной консоли. Все остальное реализовано идентично. И логично. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. А отсутствие обдува из двух сопел все таки на "профанацию" не тянет...
Добавлено: 29 июл 2008, 19:09
dimarex
так а что с холодильником в подлокотнике между сидениями???
Добавлено: 29 июл 2008, 20:29
GRON
Wolker писал(а):Ну если быть точным, то получается что в бензиновой машине, по сравнению с дизельной нет только подвода воздуха к центральной консоли. Все остальное реализовано идентично. И логично. Теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. А отсутствие обдува из двух сопел все таки на "профанацию" не тянет...
хз если есть дырка - из нее должен поступать холодный или горячий воздух. неясна логика - на дизеле есть а на бензине нет....
Добавлено: 29 июл 2008, 21:18
dimarex
дырка есть, разобрали - тонель для всего это дела есть, а жгутов или труб каких то которые воздух подают - нету
Добавлено: 29 июл 2008, 22:08
Лёха-vrn
тоже не работает обдув ног задних пассажиров.
Араб 3.0 GLS
Добавлено: 29 июл 2008, 23:12
Миг
Ну Я могу сказать хоть у меня и дизель точно так же не идет воздух из нижних сопел только из крыши и еще интересно то что даже зимой поворачиваю регулятор тепла на полную поступает холодный воздух и где то через минут 20 начинает разогреваться воздух.
Добавлено: 29 июл 2008, 23:29
DONDENZIN
Лёха-vrn писал(а):тоже не работает обдув ног задних пассажиров.
Араб 3.0 GLS
ну не знаю у меня араб все работает как в дилерском паджеро 3 который у меня был до этой машины . снизу гонит теплый воздух сверху холодный холодильник тоже есть
Добавлено: 30 июл 2008, 12:14
max_ua
а вам случайно не ставили констракт на коробку??
Если да - тогда понятно почему такой трабл! Конструкция замка такова, что при его инсталляции на АКПП воздуховод приходится резать, а то и вообще снимать!
Увы, но приходится мириться с этим т.к. безопасность дороже!
Добавлено: 30 июл 2008, 12:23
GRON
max_ua писал(а):а вам случайно не ставили констракт на коробку??
ничего не ставил...в тоннеле воздуховоды есть но нет подвода к ним.
Добавлено: 30 июл 2008, 12:45
Wolker
А какого куска исходя из этой картинки
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =124303360 не хватает? Просто если уж так напрягает отсутствие обдува из консоли, может заказать недостающие воздуховоды (стоят они не дорого) да поставить самостоятельно?
Добавлено: 30 июл 2008, 13:26
GRON
Wolker писал(а):А какого куска исходя из этой картинки
если зимой будет дискомфорт - поставлю сам
Добавлено: 31 июл 2008, 18:58
ZGuzhov
Я как начинающий паджеровод как раз сегодня читал инструкцию. И наткнулся как раз на эту тему. Так у меня в инструкции написано, что для обдува ног оборудование заказывается дополнительно.
Добавлено: 31 июл 2008, 22:25
TEAM SoundSpeed
НА БЕНЗИНОВОЙ ВЕРСИИ центрального воздуховода к ногам задних пассажиров нет...дефакто...но в подлокотнике стоят патрубки...хотя в моём случае диллеры ставили замок на коробку...может они и сняли
Добавлено: 31 июл 2008, 22:28
TEAM SoundSpeed
GRON писал(а):Wolker писал(а):А какого куска исходя из этой картинки
вообщем нет второго и третьего патрубка с каждой стороны от печки считаем...но завтра прям носом ткнусь но по моему на них и выводов нет....банально как у колеки запаяны..ну нет сопла и баста....постараюсь не забыть и сфотать
Добавлено: 31 июл 2008, 22:49
Wolker
TEAM SoundSpeed писал(а):вообщем нет второго и третьего патрубка с каждой стороны от печки считаем...но завтра прям носом ткнусь но по моему на них и выводов нет....банально как у колеки запаяны..ну нет сопла и баста....постараюсь не забыть и сфотать
99% что на европейскую комлектуху, на которой предусмотрен автономный отопитель в консоли тихо мирно доустановили задний кондей и бокс в подлокотник с дизеля, не запариваясь с патрубками.
