СВ-станция
Электрика в Pajero
SLONIK
СВ-станция
Сообщение SLONIK »
Народ! есть желание поставить СиБишку. Скажите, куда лучше запитать? и стоит-ли делать самому? ( с электрикой не сильно в ладах)
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
надежней всего прямой от аккамуля взять
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Питание надо брать напрямую с аккумулятора, установив предохранитель РЯДОМ С АККУМУЛЯТОРОМ помимо того, что уже стоит в рации. Для чего? Для защиты провода.
Впринципе ничего сложного нет, главное найти подходящее место для станции и протянуть провод питания и антены. Антену в идеале врезную в крышу. Если неохото сверлить, то магнитку либо крепление на водосток. Только после установки всего, надо проверить согласованность антены, проверить КСВ. Это можно сделать специальным приборчиком- КСВ-метр называется. Стоит не очень дорого, а пользы от него много.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Сообщение & »
Monster писал(а):Питание надо брать напрямую с аккумулятора, .
Да,но через релюшку.А управление релюшкой взять с АСС,например с замка или луч.с розетки прикуривателя или доп.розетки(если есть)Этим вы избавите себя от забывания выключить рацию при глушешии авто.Хотя рекомендовано заводить мафын с выключеной рацией,многие(как и я)этим пренебрегают.Тут можно рекомендовать хоть простейший фильтр по питанию(если я правильно это называю).Но все это мутить имеет смысл,если рация инсталлирована в бороду(как у меня сейчас)А раньше я просто кидал ее на панели(зависит от наличия места),питание из розетки прикуривателя,провода под сидушкой на крышу,антен на магнитике.Ниче так мобильный вариант,с минимумом усилий перекидывается на другой машин.
Последний раз редактировалось & 22 авг 2008, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Кстати, а какой предохранитель ставить у аккумулятора ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498
Курим до просветления.
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Сообщение Лёнчик »
сегодня произошла такая фигня, у меня стоит мегаджет 300, с утра перед поездкой включаю, табло светится просто желтым светом и больше ничего на нем нет, никакие кнопки и регуляторы изминений не дали, отключил полностью питание путем вынимания предохранителя по включал, понажимал и о чудо все заработало
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
Вернуться в «Электрика»
