Длиномеры возим? Чего влазит?
Добавлено: 04 авг 2008, 14:20
Egorlo
Надо отвести кучку водостоков. 3-х метровые трубы влезут в салон?
Re: Длиномеры возим? Чего влазит?
Добавлено: 04 авг 2008, 14:27
Deimon
Egorlo писал(а):Надо отвести кучку водостоков. 3-х метровые трубы влезут в салон?
Нет. Максимально 2,8 м.
Или не закрывать багажник.
Добавлено: 04 авг 2008, 14:30
Egorlo
2.8 это от ног пассажира до двери багажника?
Добавлено: 04 авг 2008, 14:42
Deimon
Это от лобового стекла до двери багажника. Уголок сайдинга возил.
Добавлено: 04 авг 2008, 14:43
vladimir_kp
Egorlo писал(а):2.8 это от ног пассажира до двери багажника?
возил 3 м рейки, не помню как толи наискосок то ли вдоль борта в общем от лобового до конца багажника, разложи все сиденья попробуй.
Добавлено: 04 авг 2008, 14:47
Автоматчик
Влезут. Сам вожу пачками именно 3х метровые трубы. Только пластиковые. От ног пассажира до двери багажника. Если пачка небольшая даже сидушки складывать не надо. Только спинку пассажира отклячить...
Alex Eight
Водостоки не влезут чтоб дверь пятую закрыть.
Возил. И вообще у мну на даче счс стройка, посему знаю куда что влазит.
Водостоки лучше всего везти наверху. Купи там гда и водостоки пару или тройку брусков по 1,5 метра, или черенки для лопат. и на релинги скотчем. к ним водосток.
Добавлено: 04 авг 2008, 15:12
Egorlo
Нунахрен. Доставку закажу лучше. Не обеднею изза 3000руб
Спасибо всем
Добавлено: 04 авг 2008, 15:27
Michael35
Я тоже вожу постоянно длиномеры 3-х метровые. Опускаешь спинку переднего пассажиркого сиденья и снимаешь подголовник правый заднего сиденья - все прекрасно влазит!!! Главное подложить что-нить, чтобы сиденья не попачкать! Меня бы жаба задушила платить за доставку - когда можно на своей машине без проблем перевезти!?
Я даже 6-ти метровые длиномеры ухитрялся возить на верхнем багажнике...
Добавлено: 04 авг 2008, 17:46
СергейМ
Как- то раз видел, как с крыши Рекстона на ходу сорвало несколько листов кровельных материалов, повезло мужику, что без последствий для него и окружающих. После увиденного лишний раз убедился - скупой платит дважды. А что касается водостоков, желоба еще можно один в другой сложить в аккуратную пачку, детали там мелкие рассовать, а вот трубы больше двух-трех шт по моему в ноги пассажира сложно впихнуть.
Добавлено: 04 авг 2008, 17:56
Egorlo
Не в ноги пассажира, а вместо его
Добавлено: 04 авг 2008, 17:58
Автоматчик
СергейМ писал(а):... а вот трубы больше двух-трех шт по моему в ноги пассажира сложно впихнуть.
Ну три трубы по три метра это 10 метров водостока...
У тебя там сколько труб то на доме водосточных? Если 20, то действительно проще ГАЗель нанять, а если 4, то и сам довезешь...
Добавлено: 04 авг 2008, 18:00
vladimir_kp
Egorlo писал(а):Не в ноги пассажира, а вместо его
Далеко везти то? Может и не закрывать багажник?
Добавлено: 04 авг 2008, 18:11
Michael35
СергейМ писал(а):Как- то раз видел, как с крыши Рекстона на ходу сорвало несколько листов кровельных материалов, повезло мужику, что без последствий для него и окружающих. После увиденного лишний раз убедился - скупой платит дважды. А что касается водостоков, желоба еще можно один в другой сложить в аккуратную пачку, детали там мелкие рассовать, а вот трубы больше двух-трех шт по моему в ноги пассажира сложно впихнуть.
Уж конечно надо относиться к этому без фанатизма!
Но когда мне пришлось везти алюминиевый профиль - 6 м. длиной - мне было в лом заказывать из-за него КАМАЗ - положил на багажник и потихоньку довез!
Добавлено: 04 авг 2008, 20:31
419
если есть желоба для багажника на крыше, вопрос просто решается
Добавлено: 04 авг 2008, 21:47
боулинг
купи один раз багажник (поперечины на релинги) 1000ры всего стоят "Муравей"
у меня сейчас стройка, что только уже не перевозил - мет трубы 4 метровые, профиль потолочный и направляющий гипсокартоновый, лозу 3 метровую для плетня, удочки старые на рыбалко только на багажнеке, стелажж 2.5 метровый в собранном виде...после 2111 один минус - поднимать грухз выше приходеццо, в остальном тока плюсы
а чтоб не гудел смещаю обюе поперечины назад, шума значительно на скорости меньше
окупается мигом, о доставке и не думаю)
Добавлено: 05 авг 2008, 20:54
Tatarin
Трехметровые плинтусы возил, но они гибкие, даже пассажирскую сидуху не откидывал - между сиденьями просовывал (где подлокотник) и загибал в ноги пассажира. Профили регипсовые (2.6м) тоже возил, но тогда спинку пассажирскую откидывал и концы профилей тряпками обматывал, чтоб не поцарапать пластик. Регипс не влезет - не старайся.
Но на релингах - легко. А в багажник влазит пол-поддона (25) 30-килограммовых мешков со всякой хренью.
Добавлено: 06 авг 2008, 11:16
WAIS
Возил вагонку 2.7 метра 15 пачек, перед этим откручивал седло заднего пассажира,
(два винта на 13') получалась ровная площадка от бардачка до задней двери по прямой.
Возил линолеум 2.9 на 7 метров, рулон по диагонали.
Добавлено: 06 авг 2008, 16:30
Egorlo
Угу. Спасибо.
Пришлось ишшо ОСП покупать. Поэтому доставку заказывать полюбому пришлось.
Добавлено: 08 авг 2008, 11:21
Alex Eight
куб доски четырехметровой влазит на ура.
ток ехать пришлось с "ветерком".
