замена турбины 4D56 на 4М40
bankir
Сообщение bankir »
Привет всем!
в связи с кончиной турбины на 4d56 возникла идея ее замены на более мощную от 4m40 с целью прибавления момента и л.с.
какие у кого будут мысли, получится из этого что либо хорошее, встанет ли она туда и что надо будет еще сделать кроме замены турбины?
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
bankir - ничего хорошего из этого не выйдет.
а самое смешное, что мощи она не добавит ;)
поясню - давление наддува ограничевается не турбиной, а характеристиками двигателя в первую очередь.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Grim Reaper
Сообщение Grim Reaper »
Николай писал(а):bankir - ничего хорошего из этого не выйдет.
+1. Если мало - меняй двигатель или машину.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Я поставил и езжу с 2006г смотри отчёт.Проблем с эксплуатацией нет.
Grim Reaper
Где этот отчет?
flamer
Сообщение flamer »
Открой мои сообщения вроде за декабрь Отчёт по замене турбины 2.5 на 2.8 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ht=#101044
Grim Reaper
flamer писал(а):Открой мои сообщения вроде за декабрь Отчёт по замене турбины 2.5 на 2.8 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ht=#101044
Прочел и скажу, что это мегаизвращение. Но в топике речь вообще не об этом.
flamer
Сообщение flamer »
Да вообщем то мнение ставить или нет или извращятся мне без разницы.Есть факт установки,а это главное и не обсуждается.
