Как проверить работоспособность подушек безопасности
Электрика в Pajero
sashasv
Сообщение sashasv »
Всем доброго времени суток.
Я обычно читатель а не писатель:) но поиск не помог. Может кто нибудь знает как самому проверить состояние и наличие подушек безопасности есть ли они вообще там где им положено быть или там тупо нихрена нет и резисторы вместо датчиков? Лампочка SRS как положено загорается и гаснет - все по инструкции:) Но слышал что умельцы у машин с сработавшими подушками просто восстанавливают поверхность руля и торпедо и обманывают электронику, пихая резисторы вместо датчиков - руки чешутся проверить все ли там в порядке? Машина - 5 дверный Паджеро 2 рестайл европейка.
З.Ы Вариант - тюкнуть машину об чего нибудь - не предлагать :D
Semp
Re: Как проверить работоспособность подушек безопасности
Сообщение Semp »
sashasv писал(а):Вариант - тюкнуть машину об чего нибудь - не предлагать :D
тогда тюкнуть чего-нибудь об машину. ...глупо с моей стороны, знаю. :oops:
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
а зря, самый верный метод узнать :D
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
sashasv
Сообщение sashasv »
Ленчик писал(а):а зря, самый верный метод узнать :D
Спасибо:) Но мы пойдем другим путем:))
sashasv
Сообщение sashasv »
Больше 2х недель прошло, а никто так ничего дельного не предложил............жаль :sad:
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
:D все в поисках подушек.
рулевая подушка видна если снять кожух.(пряма перед переключателями света и дворников начало системы,можно в принципе и рулевую накладку сдернуть,хотя не знаю,не сдергивал) подушка пассажира прощупывается. :shock:
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
если лампочка SRS не горит то я бы не парился. Ошибок в системе нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Дмитрий Анатольевич
Сообщение Дмитрий Анатольевич »
sashasv писал(а):а никто так ничего дельного не предложил............жаль
:smt025 ...можно, вторую серию снять...
http://www.eblog.ru/index.php?newsid=1041
Благодарил (а): 1027 раз
Поиском пройди, один тоже спрашивал, подсказал больше не видили :sad: Больше не буду :)
Domosed
Сообщение Domosed »
В свое время на Пассате у мастеров спрашивал, как продиагностировать наличие подушек безопасности. Так вот они сказали, что только разборкой этих подушек и воочию посмотреть.
А блоку управления все равно, что у тебя там стоит - подушка или резистор. Если сопротивление есть - значит все в порядке и лампочки не горят.
Но разбирать подушки я думаю не стоит, если они есть, то они могут сработать. А блок на руле у Спорта, к примеру, кажется стоит около 1500 зеленых.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
Domosed
Сообщение Domosed »
Где-то читал случай как два раздолбая залезли ночью в машину. Один из них увидев контуры подушки безопасности пассажира решил что это закрытый бардачок и начал открывать его отверткой. Результат - самый умелый был пойман в машине с отверткой в щеке, после срабатывания подушки. Второй убежал - был пойман позже.
sashasv
Сообщение sashasv »
SNOOPER писал(а):Поиском пройди, один тоже спрашивал, подсказал больше не видили :sad: Больше не буду :)
Поиск уже лопатил Народ в основном озабочен отключением подушек а не проверкой их наличия:)
Semp
Сообщение Semp »
а у меня этот так сказать "скрытый бардачок" с левого верхнего угла немного отошёл, т.е. кожух можно чуть чуть приоткрыть. Сильно насторожило, с одной строны хочется под него заглянуть, с другой - боюсь оказаться с отвёрткой в щеке.
[Был Montero Sport]
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
12В предложил в разъемы подать ?;)
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
sashasv
Сообщение sashasv »
Волк писал(а):SNOOPER
Спасибо, такой "хоккей" нам тоже не нужен
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
sashasv
наличие элементарно - отключаешь акамулятор .. и честно начинаем откручивать подушки и смотреть - есть/нет :) ...
работоспособность - если лампа ошибки не выдает, то есть шанс что все ок .. Проверить можно только методом испытания.
Testudo
Сообщение Testudo »
Подушки безопасности проверке не подлежат ни при каких условиях. Если машина была куплена "там", а не здесь, то они точно живые. В цивилизованных странах при подозрении в неработоспособности подушки, а так же после аварии, при которой они не сработали, их целиком меняют.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Я на прадике после удара подушки менял сам на новые. Ничего сложного. Главное отключить АКБ для самоуспокоения.
Не скажу точно как на П2, а на П3 всё элементарно снимается и подушка с рул.колеса, а пассажирскую мона посмотреть предварительно сняв бардачёк. И поверпе если она стрелиная то вы это сразу увидете.
Testudo
Сообщение Testudo »
Кстати, при отключении подушки желательно закоротить ее контакты скрепкой.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
А зачем? Её то контакты....
Вернуться в «Электрика»
