Замена 4Д56Т на Паджеро
Собираюсь сменить дизель на коротком 1995г Паджеро в своём гараже. Подъёмных механизмов, кроме домкрата - 0. Вопрос :
- можно ли вытащить + установить двигатель, оставив АКПП на авто, с помощью трубы и двух- четырёх помошников ?
С Ув. Сергей.
С Ув. Сергей.
Снимали в гараже V6, коробку отсоединяли. Трубой- не знаю, а вот ручной лебедкой через трубы на крыше гаража можно. Главное лебедку к машине не прицепить и машину поставить таким образом, что-бы можно было её из под висящего движка выкатить.
Даже фотка есть.
Даже фотка есть.
Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33x12.5 АT, 9500
Афтор музыкально-упоительной композиции "Вотку кто?"
Фотки здесь.
http://www.pajero4x4.ru/gallery/OFV6
Приветствую!
Дико извиняюсь.
Думаю у нас ещё всё впереди!
Мой дизелёк постукивает
Ориентировочно выработка пальца поршня
Нужно будет как нибудь послушать.
Дико извиняюсь.
Стук отчетливо прослушивается снизу и по ритмичности похож на поршневую группу.
Вкладышь шатуна стучит не так!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если воспламенение происходит чуть раньше чем в других цилиндрах из-за плохой работы форсунки или нагнетательного клапана насоса, тогда оно будет взрывообразным, а отдавать может и вниз и вверх. Приезжай - глянем. А вообще, можно подотпустить трубку на форсунке искомого цилиндра и посмотреть что будет со звуком. Если проблема в выработке, звук все равно будет, только меньше (слушать стетоскопом или палочкой к уху). Если в работе форсунки (насоса) пропадет совсем.
Вопрос в другом, если это все-таки палец поршня, возможен-ли обрыв юбки?
Конкретные вопросы по снятию 4Д56Т с Паджеро
Вопросы конкретно :
- возможно отвернуть болты крепления 4Д56Т с АКПП на Паджеро, не вытаскивая агрегат в сборе ?
- вытащится ли 4Д56Т из АКПП и хватит ли для этого места под капотом ( радиатор снят /не снят ) ?
- как легко потом вставить 4Д56Т в оставшуюся на Паджеро АКПП ?
- вес 4Д56Т ?
Ответы буду рад принять от всех, кто знает.
С Ув. Сергей.
- вес 4Д56Т ?
С Ув. Сергей.
Re: Конкретные вопросы по снятию 4Д56Т с Паджеро
ПСВ писал(а):Вопросы конкретно :
+++ Проблематично, но можно!! (Могут быть проблемы с верхним (и) крепежными болтами коробки.
+++ Радиатор не снимали. Места должно хватить, если аккуратно вывешивать и направлять двигатель при вывешивании. Муфту вентилятора надо снять.
+++ Действительно ВОПРОС
- вес 4Д56Т ?
+++ Тоже ВОПРОС
С Ув. Сергей.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
-добраться до болтов проблемы нет (хотя зависит от инструмента и опыта);
- радиатор снимать обязательно (без лебедки его убить непроблема);
- АКПП остается вместе с гидротрансформатором, который предварительно откручивается от планшайбы маховика (не забыть отметить маркером положение перед съемом);
-ставится в обратном порядке;
-вес двигателя в сборе не скажу, но лучше ставить всеже без головки, так будет проще без лебедки.
Вообще, такую операцию стоит производить если есть похожий опыт. Иначе все не предусмотреть. Будете метаться по гаражу в поисках какой-нибудь направляющей или монтировки, в то время как Ваши друзья будут пыхтеть под тяжестью 56-го. А если уронят? Не проще найти или прикупить недорогую лебеду? Есть в пределах полутора тысячь куча вариантов.
