Тестовый режим как с ним бороться?
Значит дело было так меняли сцепление потом делали диагностику всё ОК ,на следующий день замигали лампочки чек и авс ,поехал по совету на диагностику сканер подключили сказали всё ОК не поверил поехал в другой там сказали тоже всё ОК и сказали что машина находится в тестовом режиме только как из него выйти они не знают отсюда вопрос как из него выйти?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Лампа АБС может горет в целом ряде случаев. Это например умер один из датчиков, умер предохранитель абс, и т.п.
По поводу лампы "Выкинь двигатель" могу сказать вот что. Возможно тупо стронули контакт какого либо датчика с которго сигнал идёт на мозги. У меня такое и было, когда мастер ручками тронул контакт переднего датчика температуры ОЖ, и через 10 мин еззы у меня загорелся этот чек.
