сайлент или торсион?
Добавлено: 07 авг 2008, 03:31
olegsm
при "призмелении" машины с домкрата (ну и, естесственно, при
движении по неровностям) слышится скрип/треск впереди справа внизу.
Если медленно опускаешь - то слышно "ступенчатый" треск.
Держался рукой за торсион, слушал. По ощущениям треск исходит
именно от него. Хотя не исключается и задний сайлент нижнего рычага.
Вчера пробрызгал WD этот сайлент - скрип совсем не уменьшился.
Получается тосион чтоли музицирует? :smt035 Где копать?
Добавлено: 07 авг 2008, 06:16
blader123
копать в сторону заднего крепления торсиона
Добавлено: 23 авг 2008, 19:09
brains
Его снять на пол часа работы. А вообще я думаю, что тавотить надо не только стандарные места, но и в посадочные места торсиновов смазка не помешала бы. На задних рычагах торсиона думаю тавотницы поставить. Снял промазал, протавотил и свободен.
